sahnebanane
Frage 12 V Steckdose
Funzt die Steckdose auch, wenn die Zündung aus ist?
Möchte mir so eine 08/15 Sitzheizung mit Timer zulegen, der Morgens, bevor ich ins Auto steige, anspringen soll. :-?
Hö öH
um ehrlich zu sein: Ich weiss es nicht!
Ich kann dir aber sagen, wie du es herausfinden kannst: Einfach ins Auto setzen, Zündung aus und dann den Zigarettenanzünder betätigen.....
Gruß.
funzt bei ausgeschalteter zündung nicht!
des weiteren hatte ich auch schon mal so eine sitzmatte 12v die hat nur funktoiniert wenn jemand draufgesessen ist/hat.
so eine sitzheitzung wird ja massiv schnell warm, da würd so ne zeitschaltuhr nicht viel bringen!!! oder?
balztanz... die Leidenschaft die Leiden schaft...
Danke. 8-) Eigentlich war ich zu faul um jetzt raus zu gehen. Das Ding wollt ich mir gerade online bestellen. Wir haben hier 10° C minus, setz dich dann mal ins Auto und warte bis das Ding anspringt
Hö öH
Ne, tut nicht. Kühlbox wird warm, wenn Zündung aus ist. Jedenfalls in der Serie. Bei mir nicht mehr.
Kühle Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Du kannst aber ganz einfach ein extra abgesichertes Kabel zur Batterie legen und klemmst den ZiAnZü daran. Habe ich bei einem Bekannten auch gemacht und werde dies bei mir ebenfalls nachrüsten.
Auf der anderen Seite darfs Du dann aber wiederum nicht vergessen den angeschlossenen Verbraucher rechtzeitig austzuschalten, sonst nuckelt er Dir die Batterie leer (oder baust noch einen Spannungswächter dazwischen [kommt bei mir dann ebenfalls rein]).
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.02.2006 !!!
    • danke fuer die tips - werd`s mir merken! ...aber meine gattin hat den schluessel wiedergefunden!  es soll ja frauen geben, die mehr als EINE handtasche haben - und: in der 322igsten tasche war er dann. also erstmal alles gut! ich habe uebrigens noch einen not-not-schluessel. ohne fernbedienung aber mit codiertem transponder fuer die wfs. also: manuell aufschliessen - schluessel richtig herum (eine seite ist fehlerhaft gefraest) reinstecken - losfahren - auto nach der fahrt offen lassen (man kann nur manuell aufschliessen, nicht abschliessen). ist als richtiger zweitschluessel natuerlich keine loesung aber als drittschluessel brauchbar.
