sahnebanane
Frage 12 V Steckdose
Funzt die Steckdose auch, wenn die Zündung aus ist?
Möchte mir so eine 08/15 Sitzheizung mit Timer zulegen, der Morgens, bevor ich ins Auto steige, anspringen soll. :-?
Hö öH
um ehrlich zu sein: Ich weiss es nicht!
Ich kann dir aber sagen, wie du es herausfinden kannst: Einfach ins Auto setzen, Zündung aus und dann den Zigarettenanzünder betätigen.....
Gruß.
funzt bei ausgeschalteter zündung nicht!
des weiteren hatte ich auch schon mal so eine sitzmatte 12v die hat nur funktoiniert wenn jemand draufgesessen ist/hat.
so eine sitzheitzung wird ja massiv schnell warm, da würd so ne zeitschaltuhr nicht viel bringen!!! oder?
balztanz... die Leidenschaft die Leiden schaft...
Danke. 8-) Eigentlich war ich zu faul um jetzt raus zu gehen. Das Ding wollt ich mir gerade online bestellen. Wir haben hier 10° C minus, setz dich dann mal ins Auto und warte bis das Ding anspringt
Hö öH
Ne, tut nicht. Kühlbox wird warm, wenn Zündung aus ist. Jedenfalls in der Serie. Bei mir nicht mehr.
Kühle Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Du kannst aber ganz einfach ein extra abgesichertes Kabel zur Batterie legen und klemmst den ZiAnZü daran. Habe ich bei einem Bekannten auch gemacht und werde dies bei mir ebenfalls nachrüsten.
Auf der anderen Seite darfs Du dann aber wiederum nicht vergessen den angeschlossenen Verbraucher rechtzeitig austzuschalten, sonst nuckelt er Dir die Batterie leer (oder baust noch einen Spannungswächter dazwischen [kommt bei mir dann ebenfalls rein]).
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.02.2006 !!!
    • Dann ist es aber auf keinen Fall ein 2003er und auch kein Ende 2002er, da ab März 2002 bereits die Erdnussaugen eingebaut wurden, welche eine H7 Glühlampe für das Abblendlicht und eine H1 Glühlampe enthielten. Dann muss es ja noch ein Mandelauge sein, wenn da H4 Leuchtmittel drin stecken! In diesem Fall kannste auch den Schaltplan mit dem zusätzlichen Relais von mir vergessen, weil dieser nur für die Erdnussscheinwerfer gilt, bei dem im Fernlichtbetrieb beide Glühlampen gleichzeitig leuchten. Das ist ja bei einer H4 Glühlampe gar nicht möglich!
