smartholic
notlauf, zu hoher ladedruck und drehwinkelsensor
hallo zusammen,
ich habe ja vor ca 2 wochen schon mal geschrieben, das mein smart nach ca 60km immer wieder in notlauf gegangen ist, 2 maliges resetten hat nix gebracht, damals hat man ein unterdruckschlauf mit grossem loch als ursache gesehen und diesen ausgetauscht.
2 wochen und ca 1000km hats jetzt gehalten!
gestern auf heimfahrt wieder notlauf, habe wieder resettet,
leistung war wieder voll da ABER
mit der schalterei wollts nicht so, vorallem runterschalten als bsp bei 110km/h vom 6. in den 5. da gabs ein ruck und smart brauchte ca. 1 gedenksekunde bis er das gas wieder annahm.
in einem gang bleibend, nimmt er gas an wie eh und je!
das diagnose gerät hat heut morgen im sc, gemeldet zu hoher ladedruck UND (was letztes mal nicht war)
"ist position von drehwinkelsensor"
nun wollen sie den sensonr neu anlernen und den turbo auf meine kosten tauschen!!!
nun die frage, wenns letztes mal def das loch im unterdruckschlauch war, und bis gestern alles io war, warum jetzt plötzlich turbotauschen?
was hat es auf sich mit der fehlermeldung drehwinkelsensor???
gruss roman
balztanz... die Leidenschaft die Leiden schaft...
nachtrag bei einer freien schweizer werkstatt die viele smarts macht hab ich eine offerte
1300.- CHF für neuen Lader mit verstärktem kollektor, ölwechsel, ölfilterwechsel kleinmaterial und aller ARBEIT!
was meint ihr? kommt auf jedenfall günstiger als im sc oder???
smartprofi etc sind für mich keine alternativen, da in der schweiz wohnhaft!!!
auf dem lader hab ich dann ohne km 1 jahr garantie!!!
bitte schnell antworten, da ich anruf von sc erwarten
war ja auch meine frage!
die antwort darauf: wenn wastegate nicht mehr korrekt seinen dienst verrichtet, müsste man bei der km zahl (95'000) den lader tauschen, da quasi alles komplett etc.
meine frage: "warum lader defekt, wenn zuviel ladedruck" wurd quasi im keim erstickt...
Kann man so nich sagen, wenn der Lader aber weder Risse (innen oder aussen) hat, noch Geräusche ungewöhnlicher Art von sich gibt und die Wastegateklappe noch gängig ist, ist es Blödsinn, diesen zu tauschen. Allenfalls die Druckdose, wenn die Membran drin defekt ist, oder die Ansteuerung, wenn hier ein Fehler ist.
Erzählen können die dir viel, wenn der Tag lang is und die meisten glauben's, nach dem Motto: Wenn die Teile doch schon sooooooo alt sind, sind se auch bestimmt kaputt.
Aber ohne was live zu sehen ist auch nur schwer n Urteil zu bilden.
Hast du n Chip-Tuning? Denke mal ja, is nämlich eigentlich kein Serienfehler.
Würde mal die Batterie ne Stunde abklemmen und die Schubstange der Druckdose am Lader (Sicherungsblech und 10er Schlüssel lösen) ne halbe Umdrehung verlängern, dann öffnet die Klappe eher und der Ladedruck ist nich mehr so hoch.
Bei der Gelegenheit kannste auch mit ner Taschenlampe den Lader aussen nach Fehlern ableuchten. Wenn du den Auspuff auch noch abbaust kannste ihn auch von innen untersuchen.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 25.01.2006 um 11:51 Uhr ]
haste mal ein Bild von der Sache Udo? so mit Druckdose und so?
Ja... hab das Bild genau im Kopf :-D
hi
also der fehler drehwinkelsensor dritt bei allen smarts auf da reicht es nur wenn du beim fahren durch ein schlagloch fährst und nicht schaltets, dann registriert das steuergerät einen bewegung im getriebe und speichert dies ab weil du ja nicht schaltets, ist aber nicht tragisch. der sensor hierfür ist zu penibel.
was hilft sind nur als die kabel und kontakte zu prüfen, bissle kontaktspray und klebeband.
der fehler steht bei mir auch jedes mal drin wenn mein smart an die diagnose kommt.
den ladedrucksensor mal reinigen, hat bei mir auch bissle was gebracht, bevor der turbo getauscht wird. oder den vorschlag vom udo_b.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
@udo_b
ja ich hab ein chip tuning und zwar seit 25'000km (jetz 95'300),
riss soll der seit 30'000 auch haben so das center, (die wollten den lader damals schon tauschen, hat aber immerhin bis jetzt gehalten...)
lader macht schon pfeiffende geräusche, klingt aber eher so wie damals als die stehbolzen kaputt waren (diese auch schon 3 mal gewechselt)
die sache ist, die irgendwann im laufe des tages bekomme ich einen anruf vom sc, dann muss ich wohl entscheiden was zu machen ist.
tips wie oben beschrieben, kann man denen wohl kaum geben :(
leider hab ich auch kein lift etc um das selber anzugucken, wenn ich zu einer freien werkstatt geh, dann kostet das abermal zaster, dass das einer anguckt (der ggf von smart null dunst hat)
ist kacke, dass in der ch keiner so spezialisiert ist wie bei euch in deutschland... (meine jetzt nicht die sc's!!!)
gruss
laut sc hat lader einen mords riss!
jetzt aber mal zur klärung der unwissenheit, wenn lader zu viel ladet, dann sollte ja das mit der schubstange verlängern abhelfen oder?
wenn lader (riss) kaputt ist, warum ladet der dann überhaupt noch?
wenn man doch quasi vom defekten turbo spricht, dann hat der aus irgendeinem grund GAR KEIN ladedruck mehr und nicht zuviel
hab jetzt sc mal gebeten ein kompressionscheck zu machen, damit ich weiss wo ich stehe, und ob ggf ein neuer moti ebenfalls noch kommt demnächst...
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
