JayEl
Ansaug / Tubro Geräusch eines Roadster in einem 42
Hallo
bin in den Genuss gekommen einen Roadstar zu fahren. Leider nur der 80 ps aber der ging schon richtig gut.
Ist ja eigentlich der gleiche Motor wie bei unseren 42 (Benziner) nur hat der ein echt hammer Ansaugeräusch gehabt bei Gas geben so ein richtiges konstantes Ziehen/Zischen/Sausen (Roadstar Fahrer werden es kennen)
Meine Frage gibt es eine Möglichkeit dies auch in unseren 42 zu realisieren evtl. durch Tuning, Sportluftfilter o.ä. da ich den Sound echt gerne hätte.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Ja kauf dir nen Brabus und mach nen Sportluftfilter rein.
beim normalen fourtwo ist leider der Motor nicht ganz derselbe.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ist möglich durch einbau eines Roadster Laders. Bin mir aber jetzt net sicher ob es 600 oder 800Euro waren(zzgl.Steuer). Kommt bei mir dieses Jahr auch rein.
hat der roadstar nur n anderen lader???
passt der ohne weiters aufn 42? wieviel ps hat man danach?
Also der Roadster mit 82 ps ist der gleiche Rumpfmotor wie der 45kw`ler. Der Lader und Auspuff ist anders. Und ne andere Software brauchst dann noch.
Der Turbo vom 82 PSler kostet glaub ich nur 490 Euro
Der Brabuslader kostet 800 Euronen
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
naja beim 42 700er zum roady ist schon mehr unterschiedlich
wichtigster unterschied natürlich der lader und software.
aber auch ventiele und um dauerhauft die leitung auch fahren zu können eine andere kurbelwelle.
wenn sparen und roadymotor komplett rein machen.
ich spare auch schon!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
Will ja jetzt nicht meckern, aber der Rumpfmotor vom Roady und vom 45kw sind gleiche Teilenummer. Wie gesagt ALLES gleich AUSSER Turbo,auspuff,Software.
Beim Brabus gibts da schon mehr unterschiede aber wir reden ja von der 82ps Variante.
Soweit ich weiß ist folgendes anders beim 60KW Roady:
Kolbengeometrie
Pleuel und Pleuellager
Kurbelwelle (45KW gegossen, 60KW geschmiedet)
60KW hat Anschluss für Ölkühler, 45KW nicht
Auslassventile
Einspritzventile
Turbolader
Auspuff
Software
Also gut. Schau mal Morgen im Geschäft nach. Kenn mich zwar beim roady noch nicht so gut aus wie beim 4.2, doch bin ich mir ziehmlich sicher. Der 4.2 hat ja auch die gleiche Kupplungseinheit etc. Aber von den ganzen anderen Sachen hab ich noch nix gehört.
Noch was: Gibts hier eigentlich jemand, der im 4.2 den Lader vom Roadster verbaut hat? Würd mich mal interessieren.
Ja, ich! Da ich am Montag meinen neuen 42 (Brabus) abhole - da ist der Roadster-Lader ja wohl drin.....;-)
Aber am "normalen" 42-Motor wird der wohl nicht rangehen...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
gut dann heist es wohl einfach n roadstar motor einbauen
macht das das sc evtl :)
gibt es irgendjemand der sowas schon gemacht hat?evtl. Anleitungen im Netz
@Stahlratte
der roady-turbo vom 60 KW paßt an den 45 kw 42!!
RS bietet das an, mit passender software und bringt die kugel so auf 98 PS!!
So. Hab heut mal bei uns im Lager ein bisschen rumgestöbert. Also Motor ist doch n anderer. Aber: Pleuel und Kurbelwellenlager sind gleich und Kolbenringe auch. Dh für mich, dass der 45kw´ler den Roadsterturbo aushalten sollte. Ah, die Ein-und Auslassventile sind auch dieselben. Dass Kühlsystem ist aber glaub ein wenig anders.
Der Lader passt aber an den Motor.
    • Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Ich gebe mal (aus eigener Er-Fahrung (im Wortsinne)) folgendes zu bedenken:   Bei "modernen Fahrzeugen" (zu denen ich auch die Smarts 450er rechne) sind die Fahrwerksfedern "scharf kalkuliert" (Kosten, Gewicht, Haltbarkeiten u.v.a.m....). "Früher" waren solche Teile eher "überdimensioniert" und hielten oft länger als das sonstige Fahrzeug. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein....Fahrwerksfedern sind zu Verschleißartikeln geworden wie z.B. Reifen, Bremsen, Lichtmaschinen i.v.a.m.).   Bei den beiden 450er Smarts cdi hier (seit ca. 20 Jahren im Betrieb und jeweils deutlich über 200 000 km) müssen diese Federn (vorne wie hinten) häufiger getauscht werden, wegen Bruchs derselben....Oft nach ca. 80 000 - 120 000 km Standzeiten oder auch schon mal früher, gezählt habe ich nicht...   In der "Frühphase" des Autolebens der 450er hier haben das dann noch die "Glaspaläste" kostenlos auf Garantie, später auf Kulanz, erledigt.....nach mehr als 10 Jahren scheint auch das vorbei zu sein. (Die von "denen" eigenbauten neue Federn waren "schwarz-glänzend" lackiert ohne Farbmarkierungen und/oder irgendwelche Aufkleber. Nachfragen meinerseits wurden nur mit "sind Werksfedern" beantwortet...Oft haben die Glaspaläste das von einem Tag auf den nächsten erledigt gehabt, leider auch mal mit (von mir zu spät erkannten) Schäden z.B. an den vorderen Gummilagern der Querlenker. Die Federbeine hatten sie mutmaßlich oben mittels Schlagschrauber gelöst und dann nach unten zum Federwechsel abgeklappt ohne die Gummilager der Querlenker zu lösen. Dadurch dürften die Gummilager vor-geschädigt worden sein. Musste wohl schnell gehen, durfte kein Geld kosten, und könnte ggf. auch "handwerksgerecht" gewesen sein. Ich weiß es nicht...).   Seit einiger Zeit verwende ich beim Wechsel in Eigenregie die sehr preiswerten Federn aus fernen ostasiatischen Ländern. Das Paar jeweils im üblichen Versandhandel um die 20 Euro incl. Steuern und Versand. Die Federn sehen den "Werksfedern" sehr ähnlich, sind auch "schwarz-gänzend" lackiert und ohne Farbmarkierungen und/oder Aufkleber....großartige Unterschiede beim Fahren merke ich nicht (evtl. bin ich auch zu unsensibel).....Länger halten diese Federn aber auch nicht. Die Prüfberechtigten (z.B. TÜV u.v.a.m.) sehen natürlich, daß diese Federn mutmaßlich neueren Datums sind, sagen nichts, bemängeln aber auch nichts...   IMHO bringt der Einbau irgendwelcher Super-Duper-Marken-Federn (oft zu selbsbewussten Preisen) im alltäglichen Gebrauch keine Vorteile hinsichtlich der zeitlichen oder besser der KM-Haltbarkeiten....   (Nun könnte man ja noch an die Oberflächenbeschichtung der Federn denken....Habe in letzter Zeit die neuen Federn auch zusätzlich noch lacktechnisch mit Grundierung (Brantho-Korrux 3 in 1) und gutem KH-Decklack aufbereitet. Alles in "air-brush", (damit auch die Prüfberechtigten keinerlei Unterschiede zur Werksfeder feststellen können, z.B. an der Lackoberfäche..). Trotzdem halten solche Federn auch nicht länger....die Haltbarkeit hat wohl mit der Oberflächenbeschichtung wenig zu tun...).   In den Einbau-Anleitungen zu den hinteren Federn wird auf die vorgeschriebene Einbauposition (10 Grad Versatz zur gedachten Mittel-Linie) hingewiesen...Für die vorderen gibt es auch eine vorgeschrieben Position..... Bis vor einiger Zeit habe ich das nicht gewusst und/oder nicht daran gedacht und nicht beachtet (die Einbau-Positionen wurden also eher zufällig). Seit einigen Wechseln mache ich das aber... Unterschiede im Fahrverhalten oder den Haltbarkeiten habe ich nicht feststellen können. Bei den HU halten sich die Prüfberechtigten zu diesen Punkten auch zurück...oder sie prüfen und/oder wissen das nicht. Ich weiß es nicht.   Und zu den unteren Gummi-Federtellern: Wie andere schon schrieben: Wenn der Hersteller (MB) nicht liefern kann (oder möchte), mal bei anderen Herstellern schauen. Die haben auch schöne........Gummi-Teller. Kann man entsprechend passend modifizieren... Oder mal bei den Gummi-Produkten der Industrie schauen (z.B. Gummi-Unterlagen für Werkzeugmaschinen (z.B. Drehbänke u.ä.m.)) oder Auflagen (z.B. für hydraulische Wagenheber). Da gibt es oft erstaunlich ähnliche (oder passend zu machende) Produkte...und auch die Gummi-Mischungen (Härte) könnten den Anforderungen des 450er genügen... Aber DAS prüft der Prüfberechtigte bei der HU wohl eher auch nicht....   Fazit: IMHO bringt die Verwendung von teureren (mutmaßlich/wahrscheinlich) "Markenfedern"  beim 450er Smart hinsichtlich längerer Standzeiten (mehr KM) keine Vorteile.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
