Schatzi23
Mehrverbrauch mit breiteren Reifen?
Hallo Smarties,
um wieviel höher ist eigentlich der Spritverbrauch, wenn man z.B. rundmum mit 175-ern fährt???
Ich überlege mir nämlich, ab dem Frühjahr mit breiteren Reifen (vorne) zu fahren!
Dankeschön!
Gruß aus München
Katrin
M-KN 209
...also, soweit ich es im laufe der zeit in den verschiedenen foren lesen konnte so ca. 0,3-0,5ltr mehrverbrauch... ich habe bei meinem cdi die 175er rundrum sehr schnell aufziehen lassen... mehrverbrauch hin oder her... es bringt deutlich mehr spaß ihn zu fahren... das schieben über die vorderachse ist fast völlig weg...
ich fahre meinen mit 195er rundum, einfach super. von wegen probleme beim lenken!!!!! seitenwindempfindlichkeit ist auch nicht mehr so und null-schieben über die vorderräder. test´s aus, es lohnt sich. nehme wegen des geringen eigengewichtes zur vermeidung von aquaplaning die pirellis mit der breiten offenen mittelnut und ´s läüft wie geschmiert. gut kugel
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
