Lurch
vorne zu tief ?????
Letztes Jahr hatte ich folgendes Problem:
bei meinen Digi-Tec Federn ( Hersteller EIBACH !!) lag die Hinterachse nach zweieinhalb Jahren schon auf den Anschlaggummies und war dementsprechend unkopfortabel, sprich knüppelhart.
Habe dann die Federn in einem Fachbetrieb wieder 2 cm auseinanderziehen lassen, seitdem wieder (hinten) wunderbar.
Seit einigen Wochen kommt mir jetzt aber die Vorderachse auch so knüppelig vor.
Leider kann man ja nicht sehen, ob die Anschlaggummies aufliegen..........kann man das irgendwie messen ?!?!?!?!?!
Habe z.ZT. Original Alu's drauf , mit Winterreifen.
Das sie vorne aufliegen ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht sind sie gebrochen, oder die Dämpfer sind durch.
Hab bei mir ja die ML Federn verbaut. Nun ist er hinten rechts 2cm tiefer als links. Aus meinen Kenntnissen würd ich jetzt neue Dämpfer hinten verbauen, falls doch jemand das gleiche Problem hat oder hatte, könnt ihr mir bitte Antworten, werd trotzdem Morgen die Dämpfer tauschen.
Baujahr?
meiner ist BJ 2001, EZ 02/2002
moinsen,
also aufliegen kann der vorne schon,
nur das er nicht wie hinten frei sichtbare federwegbegrenzer hat sondern federwegbergenzer die auf der kolbenstange drauf sitzen und durch die staubschutzkappe verdeckt sind!!
bei "extremen tieferlegungen kann man die serien federwegbegrenzer ausbauen, abschneiden wieder einbauen.
aber dafür muß der ganze dämpfer raus!!!!
BITTE NICHT AUF DIE IDEE KOMMEN diese im eingebauten zustand mit nem messer abschneiden.
dabei gibt es macken auf der kolbenstange, welche dann davür sorgen das die dichtung zwischen dämpfergehäuse und kolbenstange kaputt geht und der dämpfer undicht wird!!!
gedämpfte grüße
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
    • Durch Vibrationen zerstörte Lötverbindungen, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden, sind ein altbekanntes Problem. Wenn wir im Reparatur-Cafe bei elektronischen Geräten Kontaktprobleme haben, dann sind diese in mehr als 99% durch gebrochene Lötstellen verursacht, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden. Das bleifreie Lötmaterial ist deutlich spröder als das bleihaltige. Auf jeden Fall das alte Lot entfernen und dann neues Lot aufbringen. Und nach dem Neu-Verlöten alle Flussmittelreste mit Isopropanol entfernen. Wer noch Sn60Pb40-Lot zur Verfügung hat, am Besten dieses verwenden. Ich bin froh, dass ich, als das bleihaltige Lot noch frei erhältlich war, mir damals 5kg davon noch beschafft habe.
