markus_wien
basskiste-eigenbau
hallo liebe smartgemeinde,
ich möchte wissen was ihr für meinungen zum hertz hbx 25 habt. istn 25cm bassbox. das ganze teil durfte ich heute in meinem smart probehören. leider ist die kiste zugroß um sie dauerhaft hinterm fahrersitz zu haben. (hatte sie eingeklemmt zwischen fahrersitz und selbstgebastelter hutablage).
nun bin ich am überlegen ob ich ne kiste bastle welche
- die gesamte breite hinten nutzt (dh. über den mittelgang drüber mit ner ausnehmung ca. in der mitte derbox)
- auf der beifahrerseite ein bisschen schmaler ist (versetzte sitzpositionen)
- max. so tief ist dass der kofferraum davon nicht betroffen ist.
der woofer ansich benötigt pro stück 16l. 2 davon möchte ich hinten unterbringen. ich bin jedoch ein wenig pessimistisch ob ich wirklich 32 liter zusammenbekommen.
die box ansich hat eine leistung von 400rms.
denkt ihr kann das was werden? ich hoffe ihr habt verstanden mit welchem gedanken ich spiele. planen werd ich das ganze zunächst mal als vorlage mit nem karton. die endfertigung entsteht dann in mdf.
ich würde von euch gerne eure meinung hören, vielleicht tipps an was ich denken sollte oder sonstiges. :-x
lg markus
32 liter sind gar kein Problem.
Bei mir kommt nächste Woche ne Kiste mit 105 - 115 Liten rein.
Mit den Woofern hab ich leider keine erfahrung.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
ohne dass du in den kofferraum kommst.
wie erwähnt: die kiste soll platzfinden hinter den sitzen und VOR dem kofferraum!
Glaube nicht das du 32 liter zu zusammenbekommst, aber die frage die sich mir stellt ist: Wo willst du dann die 2 25 er unterbringen?
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
ja natürlich in dieser box. oder 2x20 steht alles noch nicht fest. die 25er haben eine einbautiefe von 12cm, das geht sich sogar auf der beifahrerseite aus wenn der sitz ganz zurückgeschoben ist.
eventuel mit gfk (glasfaserkit).
Oh sorry hab ich falsch verstanden
HU: Alpine9835R
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
Hy,
also ich hab mir letztens erst ein Gehäuse vom Hifi-Matze bauen lassen. Das Gehäuse hat 15 Liter und ist für einen 25er Woofer. Zuerst dachte ich auch das das nichts sein könnte mit so wenig Volumen, aber ich bin schnell vom gegenteil überzeugt worden.
Noch ein Vorteil ist das ich jetzt wieder was in meinen Kofferraum einladen kann das war vorher nicht möglich.
Gruß Stefan
hallo stefan,
steht die kiste direkt im kofferraum? oder wurde sie hinter sitz und vor kofferraum untergebracht?
ich bin auch am überlegen ob man dies mit glasfaserkit realisieren sollte. ne kartonanfertigung und die dann verkitten und aushärten lassen!
Hy,
die Kiste steht direkt im Kofferraum aber durch das, das die Abmessungen so gering sind ist noch jede Menge Platz im Kofferraum. ich bekomm noch zwei Cola Kästen nebeneinander rein und es ist noch etwas Platz zum Woofer.
Gruß Stefan
16 Liter im Bereich ZWISCHEN Sitz und Kofferraum zu realisieren geht allerhöchstens DANN, wenn man den Sitz ganz nach vorne schiebt und dann den kompletten freien Raum dazwischen ausnutzt.
Ansonsten ist da einfach net genug Platz für so viel Volumen - und das Problem der Platzierung des Subwooferchassis bleibt trotzdem noch...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
hallo,
heute habe ich schon konkretere informationen.
also es wird so gemacht. der sitz wird in die position gebracht inder ich fahre. da ich relativ klein bin (174) und den sitz auch ziemlich weit vorne habe paßt eine jbl-röhe mit einem 20cm woofer dadazwischen.
der plan ist nun einen müllsack voll mit 2k pu-schaum vollzustopfen und an die maße anzupaßen. somit hätten wir dann ein muster. (so der grobe plan).
was genau meinst du?
lg markus
@ StefanBa: was für nen woofer hast denn drin und wieviel Volumen hat die Kiste?
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Greetz Tim
Mein Neuer:
@ Tim.. zum einen lese seinen Beitrag und seh Dir nicht nur die Bilder an :o .. da steht zumindest das Volumen von 15l drin..
ich hebe ein ca 30l Gehäuse drinstehen und da iss auch noch bisl platz um was einzuladen.
Für hinter den Sitz kommt auch nur ein NEO-Chassi mit geringer einbautiefe in frage..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Oh, sorry hab ich wohl "überlesen"
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
    • Moin, sehr geehrter werner s, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Da die beiden 450er cdi (Modelljahre 2005 und 2006) hier als Jahreswagen angeschafft wurden, kann ich bezeugen, daß diese mit 145/65 R 15 Sommerreifen des Herstellers Bridgestone auf 4,0-Zoll- Felgen serienmäßig ausgeliefert wurden...(die oben genannte Winter-Bereifung 135/70 R 15 auf 3,5-Zoll-Stahlfelge war mir seeehr preiswert gebraucht "zugelaufen"). Der "pingelige" Prüfberechtigte konnte aber auch in seinen Unterlagen nachvollziehen, daß die "rückwirkend-kompatible" ältere Bereifung (135/70 R 15) auf 3,5 -Zoll-Felgen zulässig ist (jedenfalls auf den Modelljahren 2005 unde 2006).   Rein technisch dürfte das auch umgekehrt funktionieren (die Fahrwerke dürften doch weitgehend identisch sein). Aber ob das zulässig ist ? Ob das im Ermessenspielraum des Prüfberechtigten liegt oder auch wieder geprüft und "eingetragen" werden muß ? Keine Ahnung.   (Es gibt ja genügend Beispiele in der überbordenden Bürokratie, die mit normalem Menschenverstand nur schwer oder nicht nachvollziehbar sind).   mit freundliche Grüßen verbleibt   hedwig
