Brabus05
Smart Tuning
Hallo Tuningfans,
Habe viele Fragen von euch gelesen betreffend dem Tuning für den Smart.
Hier meine Erfahrung sowie die FZDaten.
Brabus4205,
Motor: Zylinderkopf bearbeitet, grössere Ventile (2mm E&A), verstärkte Stehbolzen, Selber gemacht in Zylinderschleifwerk vom Kolleg. Auspuffkollektor von Bonalume, gorsser Turboldader aus England, geändertes Luftansaugsystem, grosser Ladeluftkühler von Bonalume
Antrieb:
Sportkupplung von Bonalume, Superleichtes Schwungrad von Bonalume, geänderte Aufhängung Motor und Getriebe.
Billstein GFW 30@40mm, Distanzscheiben vo. 30mm hi. 50mm pro Achse.
Spezial:
WAES, Wasser Alkoholeinspritzung mit zentraler Einspritzeinheit aus der CH.
(Wasser Alkohol wird eingespritzt umd die Ladeluft noch mal drastisch zu reduzieren. Diese kann per Knopfdruck ein und ausgeschaltet werden. Verwendung nur bei Vollgas.
Elektronik:
geändertes Steuergerät, auf Prüfstand bei Sportec CH eingestellt. Motordrezahl auf 7500u/min erhöt.
700ccm@140PS!!!
Was kommt als nächstes:
Kurbelwelle muss raus, dann gewichtreduziert und feingewuchtet. Genauso die Pleuelstangen. Vorteil, Motordrezahl auf 8500U/min erhöhen
Und zu Schluss für alle die mich als völliger spinner abtun. Ihr habt recht, ich bin ein spinner (man gönnt sich ja sonst nichts)
Fahrleistungen und erste Erfahrungen.
Für mich den grössten Eindruck hinterlassen, ist die Modifizierung des Turboladers, sowie die des WAES.
Ich war nach der ersten Probefahrt regelrecht klitsch nass, hatte weiche Knie und war sichtlich gezeichnet. Die Freude hatte aber nur kurz gedauert, denn die original Kupplung war nach 6 Tagen futsch.
Ausserdem stieg die Motortemperatur extrem an (Oelfühler) (Oelkühler musse her)
Später störte mich dann auch das die Kiste trozt Gewindefahrwerk extrem einnickt, so das ich die Motoraufhängung komplett ändern musste. (Nachteil, mehr vibrationen im Smart)
Eure Erfahrung mit Tuning würden mich ebenfalls interessieren...
cheers smat
Als Spinner würde ich Dich nicht bezeichnen... :-D hört sich fein an...
Ist Dein Smartie dann offen oder wird er irgendwo / wann abgeregelt... würde sonst vielleicht noch an der Bremsanlage etwas machen.
Weiss ja nicht, welche der Brabus drin hat, aber bei 140 PS und Vollgas, sollten die Bremsen besser vor der Leistungssteigerung angepasst werden... denke, auch Anhalten hat in gewissen Momenten durchaus seine Vorteile :-D
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Was mit dem Getriebe gemacht worden??? :-D
hey super beitrag,
auch nett geschrieben, bedeutet das man es nach und nach machen könnte.
was mich aber viel mehr interessiert, wie sieht es mit tüv aus. oder wohnst du in england wo du alles machen kannst!!
es ist ja schon komisch die rennleitung mit 160 zu überholen, daber nen smart, im 6. gang bei 8500, was läuft der dann?? 230 km/h???
ist der überhaupt noch normal fahrbar???
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
Ich komme aus der Schweiz, prüfen kann man das nicht. Die Prüfung ist sowiso erst in 5 Jahren. (ob der solange hält?)
Das mit den Bremsen habe ich in Planung. Habe eine gesehen in Italien...
Noch ein kleiner Hinweiss, die Pop-Off Ventile brinen nur was bei getunten Fahrzeugen! dort nur bei optimaler einstellung. Musste lange üben...
die Höchstgeschwindigkeit weiss ich nicht, der Zähler geht nur bis 180...da ist die Drezahl bei knapp 6500, drehen tut er aber bis 7000!
am schönsten ist das beschleunigen ab 50km/h...überigens mit ausgeschaltetem Trust, rupft er an den Hinterräder. :lol:
Hat jemand von euch die Blindschleiche drauf?? würde mich ev. noch interessieren.
Überigens, habt Ihr euch die Filme angeschaut? (im Thread smart filme)
Da ist ein Smart mit 180PS!! mit Motorrad Motor!!! zieht euch die Filem von meinem FTP runter...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brabus05 am 21.01.2006 um 12:10 Uhr ]
Nochmal: Seriengetriebe??? :-D
ja seriengetriebe mit anderem Oel. Falls du eine alternative kennst wäre super info....
(oelwechsel = Getriebe raus!)
Am 21.01.2006 um 12:05 Uhr hat Brabus05 geschrieben:
Bei 7000 wären es je nach Bereifung und dem Brabusgetriebe zwischen 260 und 270km/h! :roll: :roll: :roll:
Welche Reifen und Felfgengröße hast drauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 21.01.2006 um 12:19 Uhr ]
Am 21.01.2006 um 10:29 Uhr hat Brabus05 geschrieben:
700ccm@140PS!!!
Passt ja garnicht 700cm² Motor und Trust+. :-D
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
hi Brabus05,
na super, 7000 u/min, im letzten gang !!!
da passt aber vieles net.
das oldliner-getriebe würde bei 180 km/h im 6 gang ca. 5000u/min
drehn.
die getriebe ab 700ccm motoren bei 180km/h
ca. 4700 u/min,
die brabusübersetzung dreht da etwa 5800
wie kommst du da auf 6500 u/min bei deinen
180 km/h ????
jetzt sagst du deine 2005 brabus-kugel dreht
nach deiner motorbearbeitung 7000 u/min
:o :o, das sind wie schon timo schreibt
weit über 200, mit der serien-brabusbereifung.
wie !!!!! soll das bitte schön funktionieren ??
oder hast du vielleicht 10 zoll räder drauf ?
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 21.01.2006 um 17:27 Uhr ]
hööööööö????
also ich hab bei tempo 190gps (tacho schon lange am anschlag ) mit serien bereifung knapp etwas über 6100u/min wenn ich das recht gesehen hab... den bei 190 ist der nicht mehr wirklich angenehm zu fahren...
irgendwie kann da was nicht so ganz stimmen... (find ich zumindest...)
Modell Brabus 05
Ich hab vom Prüfstand ein Auszug, diese Angaben kann ich dort entnehmen.
die Felgengrösse beträgt 7.5 * 15 und 8.5 * 15
Ich stelle diese Daten auf meiner Homepage zur Verfügung,
Bilder und Video gibts ebenfalls.
Noch Fragen ?
Reifengröße bitte! :-D
.....jetzt macht ihn doch nicht platt nur weil er etwas übertrieben hat mit seiner Drehzahl....
Ich finde Hardware-Tuning ohnehin viel spannender wie nur das verbiegen von Flash-Files. Mach doch mal ein paar Fotos rein vom Lader, und dem Zylinderkopfumbau.
wählt EEE !
VA 7.5 x 15", HA 9 x 15" mit
mit Sommerpneu Dunlop
SP9000 VA 195/45 VR15", HA 215/40 VR15"
Hab das auch mal nachgerechnet,
bei 180 ist die Drezahl ca 6500 ev ein bisschen weniger, gut...
da er aber bis 7000 dreht sind das ca 200!!!
alle fragen mich immer nach der höchstgeschwindigkeit, interessanter weise ist das für mich überhaupt kein Thema, erstens ist schnell fahren in der CH extrem teuer, (bin seit Januar drei mal geblitz worden) = 750.- und jedesmal stehe ich platt da weil ich nicht mal weiss wie schnell die Kiste obenaus läuft.
ich werden dem ein Ende bereiten und mein kollege fragen ob er mit seinem RS6 hinterherfährt, (mit Kamera natürlich)
Filme auf ftp://cv.no-ip.info
smart/smart
hi leif,
die seite ist echt interessant
aber doch net 7000 u/min !!!!!!, das glaub ich einfach net.
vielleicht weiß ja brabus05 garnet das nach der gangstufe fünf noch ein gang ist :-D
Hier noch ein paar links,
http://www.smartarsedesign.com/
zb Janspeed Röhre
http://www.smartsrus.com/
zb Blindschleiche Röhre
http://www.smartsport.co.uk/
http://www.smartarsedesign.com/chick/index.htm
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/bov_komplett_set_fuer_mcc_smart.html
http://www.evilution.co.uk/smartmain.htm
Hammer Seite
man darf ja wohl...
Postet bitte auch die Seiten die ihr kennt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brabus05 am 21.01.2006 um 17:42 Uhr ]
@brabus05,
deine angaben bezüglich deiner kugel ändern
sich pro posting.
erst bei 180 km/h 6500 u/min, dann relativiert
auf ca. 6500 ev. ein bisschen weniger,
mal felgen HA 8,5 zoll dann 9 zoll
laut meiner rechnung komme ich bei 180km/h
auf drehzahl ca. 5800, oli der auch einen
brabus fährt, bestätigt das ebenfalls mit
ca. 6100 u/min, und olis kugel steht auch recht gut im futter (ca. 120 PS)
aber dann nochmal ca. 800-900 u/min mehr
zu drehen :o, kann ich nicht glauben, sorry.
es ist aber schon deine kugel von der du
sprichst ?
gib mal deine www.-adresse würde mir das
gerne mal ansehn, ich meine jetzt nicht die
viedeos, die sind allseits bekannt
gruss
dieter
@brabus 05
und warum hast du nicht die monoblock VI dran?? begreiff ich echt nicht ganz...
.. ich hab im wallis mein top speed ausgefahren soweit es ging... aber im 100 wars mir dann zu schnell...
hi oli,
was dreht denn deine kugel bei v-max ?
würde auch gern noch mal utzles meinung
zu hörn, denn bei der kugel geht auch was !!
auf den Monoblock sind die Winterreifen drauf
Da sich immer wieder neider bemerkbar machen was ich leider öffters antreffe, vor allem in Deutschland (nichts gegen Deutsche meine Freundin kommt auch aus Magdeburg) stell ich das Posting bis auf weiteres ein.
An meiner Webseite wird noch gearbeitet, gebe euch den link bekann wenn es soweit ist.
Cheers
das hat nix mit neid zu tun !!!!!
wenn man sich lange genug mit dieser materie
beschäftigt, hinterfragt man halt auch mehr.
und da du doch wie du sagst, deine angaben
auch untermauern kannst, bezüglich deines
verweises der einsichtnahme diverser unter-
lagen auf deiner homepage !!, verwundert es
mich jetzt desto mehr, das deine page im moment nicht online ist.
gruss
dieter
Also bei 195/45/15 wären es bei 7000U/min 261km/h und das bei einem CW Wert wie ein Wandschrank und mit Neid hat das überhaupt nix zu tun denn es gab hier schon genug Leute die hier sowas geschrieben haben und wenn man diesen mit Fakten kam die das eindeutig wiederlegen hörte man nix mehr von diesen. :-D Warum auch immer...... :roll: :roll:
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
