chrisatsmart
Meine Kugel Rostet
Hallo
habe heute mit erschrecken feststellen müssen dass meine kugel auf der Fahrerseite dort wo die tür schließt also wo das goldfarbene dingsbums ist (komm gerade nicht auf den namen) ca 5 cm davon ist eine ca 5mm kleine roststelle muss morgen mal schaun ob auf der beifahrerseite auch welcher ist und es ist definitiv richtiger rost der lack ist auch schon weg dor wo es rostet
nun meine frage
wieviele jahre ist denn garantie auf durchrostung oder überhaupt rost beim smart
greift da denn auch die gebrauchtwagengarantie meiner is baujahr 11/2002 cabrio
mfg chris :-? :-? :-? :-?
Soweit mir bekannt ist greift die "Rostgarantie" nicht bei Rost der durch Oberflächenbeschädigung entstanden ist. Nach der Beschreibung müsste die Macke beim Schloss sein, und wenn Du da die Jacke mit Knöpfen eingeklemmt mal eingeklemmt hast oder mal die Tür zugemacht, ohne vorher den Gurt "rein" zu holen, kann es passieren daß der Lack oberflächlich beschädigt wird. Die Garantie würde dann greifen, wenn der Rost von innen raus kommen würde.
Angie
"Binäre Unschärferelation: Ganz viel Null ist ungefähr ein bisschen eins"
na toll ich pass eigendlich immer auf das das gerade nicht passiert kann es sein das der vorbesitzer da mal was eingeklemmt hat ???
und das erst jetzt rost zu sehen ist
mfg chris
Hab ich auch, bessere es aus und klebe nachher ein rundes Stück Filz drüber und es scheuert nix.
Herzlich willkommen im Club der Türanschlagstelle-Roster ;-)
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
ja auf der beifahrerseite sind 2 solxhe stellen allerdings nur oberflächlich muss mir mal nen lackstift besorgen
mfg chris
Diese Lackstifte sind einige Zeit zurueckgezogen worden, weil irgendwelche schaedliche Substanzen darin gefunden worden waren- irgendwann werden die wohl wieder in den SCs stehen.
(Schwarz)
Auf dem Ruhrparktreff habe ich endlich?? auch so eine Stelle bei meiner Kugel entdeckt- zwar noch kein Rost, aber eine matte Stelle auf der Beifahrerseite etwas oberhalb des Schlossbuegels und vorlaeufig etwas schwarzes Gewebeband darauf gemacht.
(sieht kein Mensch)
Fuer silberne Tridion muesste dieses Panzertape von Tesa taugen, welches in jedem Baumarkt zu finden ist.
Naja- wir sind keine Korintenk.. die wegen jedem Kleinkram gleich Reklamieren.
So mache ich halt pfft pfft und klebe mal was ab und habe viel Zirkus gespart.
(In meine Kabel und Stecker kommt bestimmt kein Kriechstrom und auch Wasser oder Salz hat keine Chance.)
:lol: 8-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
huhu!!
ich hätt da mel ne ganz neue variante von rost im/am smart anzubieten. mein cabrio war fast zwei jahre lang undicht und ständig in der werkstatt. irgend wann, nach dem die mechaniker nicht mehr weiter wussten kam der "kübel" nach böblingen und wurde bis auf die rohkarosse zerlegt. fazit: ein teil der nahtabdichtung an der bodengruppe hatte gefehlt. leider wurde durch das ständige ein und ausbauen der sitze, des teppiches,... das bodenblech verkratzt und nun hab ich im beifahrerfußraum rostbildung :) .... und weil da kratzer drin sind, greift die rostgarantie nicht mehr.... da ziehen auch so argumente nicht wie: das auto war sechs mal wegen ein und dem selben mangel in der werstatt.
...nichts ist unmöglich....SMART :lol:
Don´t worry, be Smart
