Fastfoodkater
Geräusch
Hallo Zusammen,
bin seit November 2005 Smart-Fahrer .
Ich habe mich für eine Passion , 61 Ps von 07/ 2003 entschieden. Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Smart. Keine Probleme aber:
Nach dem überfahren von Straßenkissen ( Erhöhung in der Straßendecke zur Temporeduzierung ) kommt von der Hinteraches ein rythmisches Rollen . Woher könnte das kommen ? Hat das jemand eine Ahnung??
Vielen Dank im Voraus und Grüße an alle Smarties von Frank :o
hi Fastfoodkater,
ich schliesse mal aus, das keine leere
getränkedose irgendwo hin und her rollt 8-) ;-)
mit geräuschen die man selber nicht hört sondern nur beschrieben bekommt, ist es immer schwierig da was drüber zu sagen.
zumal so eine fragestellung hier im forum
noch nicht gestellt wurde.
ich würde in ein SC meines vertrauens fahren
und den annahmemeister bitten, in meinem
beisein (so kannst du das geräusch wenn es auftritt, ihm auch sagen) eine probefahrt mit
der kugel zu machen.
so denke ich wird dir am schnellsten geholfen.
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
Hallo Dieter,
das werde ich dann auch tun. I
Ich bin davon ausgegangen, daß dieses Geräusch irgendwie zu Smart dazugehört.
Wie beschrieben, das Rollern kommt nach überfahren solcher Kissen, bzw. runterfahren vom abgeschrägten Bordstein.
Ich habe schon mal auf die Antriebswelle getippt. Ist das denkbar ??
Im übrigen riecht der Wagen nach längerer Fahrt etwas nach verbrannten Gummi. Hat nicht unbedingt mit den Geräuschen zu tun 8-) . Die Leute aus der Werkstatt meinten, das liegt an den Winterreifen . Hm??
Danke für den Tipp .
Im übrigen ist smartfahren wirklich klasse 8-)
da deine kugel doch recht neu ist, würde ich
antriebswellen mal ausschliessen.
der gummigeruch kommt schon mal vor, ist
normal an der kugel.
hat aber nix mit den winterreifen zu tun ;-)
klickst du hier
(threads über gummigeruch !)
Hatte so etwas auch, war eine Art Poltern und ist jetzt nach dem Tausch der Stoßdämpfer weg... die alten waren so noch in Ordnung, haben aber allem Anschein nach dieses nervige Geräusch verursacht....
...und wieso um alles in der Welt sollten Winterreifen nach Gummi riechen.. da müssten sie ja irgendwo scheuern und das hörst dann schon, bevor Du was riechst... merkwürdige Aussage :o :o :o
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
    • Zieh mal den Stecker vom Drucksensor ab und mess mal den Widerstand. M.E. sollte er bei korrekter Füllung(!) Durchgang haben - nur wie kannst du eine  korrekte Füllung der Anlage  "beschwören" ?    Eigentlich nur halbwegs über die Luftaustrittstemperatur von ca. 10 Grad . Hast  du die, ist die Anlage voll und du  kannst den Sensor im Prinzip  (vorerst) brücken  und bei Gelegenheit tauschen.    In welchem elektrischen Teil der Drucksensor verschaltet ist kann nur der Stromlauf sagen. Vor dem SAM oder hinter ?
