mikkes
lenkrad drehwinkelsensor
hallo smartfreunde,
kann man beim newliner (08/02) ein lenkrad mit drehwinkelsensor verbauen wo dieser defekt ist? soviel ich weiss wird der nur ab bj. 2003 benötigt oder liege ich da falsch?
knitterfreies kugeln, mikkes
ja dieter, wieso hast eins? :-D
nöö,dacht mirs nur.
um die funktion der schaltung zu bekommen
muss ausser einbau der elektronikbox noch
an den schaltwiderständen eine änderung
gemacht werden, da weiß chaoti drüber
bescheid, der hat ja ein dreispeichen in seiner
2001 kugel, gabs auch mal nen thread zu ;-)
danke für die schnelle hilfe dieter, nu muss ich aber erstmal eins ergattern. und wenn ich weitere hilfe brauche wegen dem umbauen frag ich dann einfach unseren "chaoten" :-D
das habe ich gehört ;-)
Ich vermute mal, Du willst das Lenkrad vom Firekiller habenoder?
Thema Drehwinkelsensor:
- Batterie abklemmen,
- 30 min warten,
- Lenkrad demontieren und schauen onb ein oder zwei Stecker dran sind,
- bei zwei Steckern hast Du Pech und benötigst den DWS,
PS: theoretisch musst Du noch nicht einmal die Batterie abklemmen, da Du zum Schauen keine Steckverbindungen zum Airbag lösen musst. Schraube locker gemacht und das Lenkrad ca. 1 bis 2 cm in den Innenraum bewegt.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de
Gut, dann haben wir das schon mal geklärt ;-)
lenkrad firekiller ?!
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
