phhere
Anbohren der Instrumententafel Cabrio 8.2001
Hallo auf meiner Platzsuche nach einen guten Einbauort für die Handyladeschale Nokia 6310i bin ich auf einen Ort zwischen dem Tacho rechts und der Mittelinsel links gestoßen. Esi st ist der Stoffbereich über der rechten Ablage unter dem Lenkrad. Man kann aus der Fahrerposition durch den Lenkradkranz dort hinschauen. Ich möchte die Handyladeschale dort mit einer selbstschneidenden Gewindeschraube in der Stärke vo 5-6 mm und einer Längr von ca. 10-20 mm festschrauben. Ist dort ein Hohlraum oder was könnte dahinter im Weg sein???
Bis dann
Helo
wenn das für dich die geeignete stelle ist, dann kannst du da ohne bedenken schrauben
eindrehn. ;-)
aber wie wäre es denn ohne das man das
armaturenbrett zerbohrt, an der gleichen stelle
eine passende konsole zu platzieren?
die gibts hier
PS:
aber das hast du ja sicher schon in deinem
anderen thread hierzu gelesen.
Hinter der Sicherheitsinsel eingeklemmt.
Danke an Euch. Ich habe gerade diese Konsole bestellt. Die kannte ich noch gar nicht. Diese Stelle ist doch super. Die Einbauten vor dem Schalthebel sehen aus , als müsse man sich hin kniehen. Ich will sowieso noch den CLARIO TURM in den Bereich der CD Halter und Aschenbecher einbauen. Wird aber dann ca. 30 cm Hoch. Wie früher!!!! nur in den ganz coolen Fahrzeugen halt!!!!
Bis dann
Helo
meinst du von clarion aus den frühen 80zigern
diese kleinen viereckigen silbernen komponenten, meistens so 4-6 teile ???
ja genau die!! Habe lange nach suchen müssen. es sind insgesammt sieben Teile!!! 1.Vorverstärker mit Equilizer, 1 Tunermit LED Anzeige, 1 Dolby Kasettendeck, 2 getrennte je 80 Watt Endstufen und 2 sep. Konvektoren. Die Sachen sind alle fast neu und wurden noch nie !! in einem Auto eingebaut. Ich suche nur noch ein gutes Gehause für die Sachen und alte passende Aufbaugehäuselautsprecher von früher z.B. Pioneer.
Bis dann
Helo
die teile wurden in den frühen 80zigern von
den top-tunern verbaut
wie zb.
B+B, oder Gemballa.
die hatte ich auch mal, mir hat am besten
der überblendregler mit seinem kleinen
joystick gefallen ;-)
ja genau. Den Joystick und 2 Endstufen suche ich noch.
Bis dann
Helo
Bis dann
Helo
