mathe
Innenlampe
Wie lange kann ich die Innenlampe leuchten lassen, bis der Akku leer ist,, bzw. die Kiste nicht mehr startfähig ist?
Also diese Lampe neben dem Zig-Anzünder so schalten, daß die Kofferraum-Lampe an ist, dann Auto verschließen (sie geht dann nicht aus!) und weglaufen...
Hm, ... wie lange?
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Deine Sorgen möcht ich haben.
Willst Du unbedingt die Batterie kilen weil tief entladen?
Meines Erachtens geht die Innenbeleuchtung nach einer definierten Zeit trotzdem aus, kann aber sein daß ich mich irre, habe nämlich gerade keinen Smart zum Ausprobieren da ...
das kannst du leicht ausrechnen, die werte der innenlampe und der batterie sind ja bekannt, minus normler entladung minus schnickschnack-strom, der fleisst, um z.B. alarmanlage oder ähnliches zu bedienen, wenns ganz genau sein muss, miss wieviel strom fliesst, wenn die karre aus ist (aber warten, bis rechnernachlauf beendet ist).
sollte es dir nur um tiefentladung gehen, empfehle ich das licht anzulassen
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
schaltet sich, wenn sie über den Schalter eingeschaltet worden ist, nicht automatisch aus, hab sie jedoch auch schon einige Male vergessen zum Ausschalten so das am nächsten Morgen an der Stelle im Glasdach das Eis weggeschmolzen war... (ca 15Std.) aber Smarty (CDI) sprang immer brav an...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
zum thema lampe kann ich leider nix sagen, aber bei meiner kugel schaltet sich das radio (ohne zündung eingeschaltet) nach ca. 20 min aus-könnte mir vorstellen, daß es bei der innenraumbeleuchtung dann ähnlich sein müßte :)
man bereut im leben nicht die dinge, die man getan hat, sondern die, die man nicht getan hat
Ich hab meine mal eingeschaltet gelassen, Ich komm ans auto, Tür auf, licht geht an tür zu, ich wunder mich warums licht net ausgeht.
aaaaah... hattest das licht an.
was lernen wir daraus? nach einer bestimmtden zeit geht die Innenraumbeleuchtung aus.
Jedenfalls beim 2nd Gen.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
also bei mir schon...
also 1. die lampe geht immer irgendwann aus... spätestens wenn die batterie (der akku) leer is :-D
Aber ich hab eben festgestellt dass sie nach ca. 10 - 20 Minuten aus geht und sich danach wieder einschalten lässten wenn man AUS - EIN schaltet.
meine alarmanlage ist nach ca. 15 sekunden scharf....spätestens dann werde ich sehr deutlich daran erinnert, sollte ich das licht brennen lassen haben, das innenlicht interpretiert sie dann nämlich als türöffnen versuch......
    • Hallo wie schon geschrieben mach sie nicht rund und nim sie wieder her. Loctite kannst du dir sparen weil es keine selbstsichernde Mutter ist. Zieh sie fest und gut isses. Blöd ist nur das du alles erst zerlegen musst. Bei meinen letzten Stoßdämpferwechsel waren die mit dabei. Wenns schnell und einfach gehen soll kauf ich komplett vormontiert.   Beispiel   https://www.ebay.de/itm/257279996382?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=257279996382&targetid=2486798888052&device=c&mktype=pla&googleloc=9061161&poi=&campaignid=23830647265&mkgroupid=194983074943&rlsatarget=pla-2486798888052&abcId=10701267&merchantid=7418332&gad_source=1&gad_campaignid=23830647265&gclid=EAIaIQobChMI5PbI1I3KlAMVQ51oCR0F0iR-EAQYBCABEgLXDfD_BwE   Dann wärst du schon fertig.🍻   Lg Max
