Stroker
vergesst nicorette !!!
vergesst nicorette - gegen koffeinmangel hilft nur eins: das neue koffeinpflaster!
ganz leicht zum selberbauen! man nehme:
1 handelübliches kaffeepad
lege dies auf seinen arm
und fixiere es mit plasterstreifen (leukoplast o.ä.)
so kann der kaffeedurst gestillt werden und man schaut morgens nicht mehr so aus *gg*
edit: ich weiss, ich hab eindeutig langeweile
nicotin und coffein sind aber 2 verschiedene sachen, dein pad stillt nur coffein durst nicht den nikotinhunger. ausserdem sind nicorettekaugummis das richtige, wenn du beim arbeiten nicht rauchen kannst. einfach kaugummi nehmen, dann kann praktisch überall rauchen:-D
NEVER FORGET
nach diesem "patent" biste auch schnell inne klappse, allerdings, wenn ich mir andreesfoto soanschau-
HILFEEE
da pakkse dich ann kopp
Da lieb ich doch immer noch meine Koffein-Tabletten.
Vielleicht gibt's irgend wann auch noch die Nicorette-Suppositoria ;-)
Einen lieben Gruss
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Ideen hat der Mensch... :roll: ;-)
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
