Musielak
Eingebaute neue Anlage - Hilfe u Kritik !?!
Hab mit vor Kurzem meine Anlage eingebaut und brauche eure Hilfe / Kritik!
Erstmal zu meinem kleinem Problem:
Beim Start hab ich ein leises aber nervtötendes realtives hohes Fipsen auf den Lautsprechern.
Jetzt aber zum kuriosen. Das Fipsen is auch von außerhalb leise zu hören und tritt meist nur auf, wenn der Motor noch kalt ist. Nach einiger Zeit hört es dann auf und alles is in Ordnung.
Gleich vorweg es is nicht drehzahlabhängig. Es ist auch zu hören wenn kein Track gespielt wird aber nicht, wenn man laut genug aufdreht.
Mal kurz zu meinem Anlagenaufbau.
Die Anlage hatte ich vorher in einem BMW weshalb die Komponenten vielleicht nicht unbedingt Smart geeignet sind aber ich wollte nicht schon wieder einen Haufen Geld ausgeben und deshalb musste es einfach rein.
- In den geschlossenen Eimern steckt ein 2 Wege Focal Polykevlar
- Radio is ein Kennwood MP3 irgendwas KP 6090 ??? is ja auch egal
- unter dem Fahrersitz sitzt eine Rodek 680 i und ein 1 Farad cap von alfatec
- Im Kofferraum steht ein Phase Linear Thriller 3000 allerings mit einem dem Kofferraum angepasssten Volumen, sprich nur 20 Liter. Sicherlich nicht optimal aber dadurch dass es geschlossen ist und für die tiefsten Frequenzen auf Kanal 3 und 4 Schallwandler unter den Sitzen geschraubt sind, ist der Bass mehr als hörbar und vorallem spürbar. Es scheppert nicht und die einzelnen Signale sind sauber, war mir wichtig und überrascht, dass es trotz dem kleinen Gehäuse passen würde.
Verlegt is das ganze Zeuch folgendermaßen:
Strom und Masse am Mitteltunnel
LS Kabel links auf der Beifahrerseite
LS Kabel recht quer auf der Fahrerseite
Chinch auf links auf der Fahrerseite
Die Endstufe hat Luft zum Atmen und hängt freischwebend unterm Sitz der cap gleich daneben
um vor Dreck und Spritzwasser zu schützen ist vor dem Sitz und seitlich beim Einstieg eine Blende befestigt und mit Teppichstoff überzogen, sodass es sich gut einfügt.
Dachte eigentlich alle Regeln der Kunst befolgt zu haben, und dann so ein Fiepsen!!!!!!!!!!
Danke für eure Kritik und Hilfe!!!
Flo
null
Hab versucht Bilder hochzuladen aber bin wohl zu blöd?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musielak am 18.01.2006 um 13:59 Uhr ]
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Hab mal ein bisschen in alten Beiträgen gestöbert und glaube langsam, dass das Fiepsen , Piepsen nichts mit der Anlage zu tun hat, da es auch Fiepst, wenn der Radio aus ist. Auffällig ist es auch, wenn man bremst. Hab gelesen, dass es auch bei anderen vorkam. Hab aber leider keine Lösung gefunden.
Versteh langsam gar nichts mehr!!!!:cry:
Hilfe!!
Hallo...
ich hab seit heute ein ähnliches Problem, nachdem ich meine Anlage auf Vollaktivbetrieb umgestellt und ne neue Headunit verbaut hab... ein ekelhaftes extrem hochfrequentes Grundfiepsen... diese tritt aber erst auf, wenn ich das zweite cinchkabel an der endstufe anschliesse... Meine Vermutung liegt darin, dass ich zwei verschiedene Cinchkabel vom Radio zur endstufe hab.. sind zwar gleich lang (2meter) , aber halt vom unterschiedlicher Bauform.. einmal die übliche zwillingscoax-cinchleitung und eine komplett verdrillte, aufwendig abgeschirmte Stereoleitung....
Ich werd mich bei Gelegenheit mal intensiver mit der Problematik beschäftigen und dann von meinen Erfolgen, oder Nichterfolgen berichten...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
