Kira86
Techno Blinker ;)
Hallo ihrs,
alsooo ich werde mir in näherer Zukunft einen kleinen Smart ForTwo anschaffen, habe auch schon ein nettes Objekt in Aussicht, welches eben auch an dem hier schon so oft diskutierten nervösen Blinker leidet (gern auch bezeichnet als Techno-Blinker :lol: )
Wieso weshalb warum hab ich mitlerweile auch schon ein bisschen rauslesen könnte, mich allerdings stört diese Blinkerei eher wenigeer.
Eine größere Sorge bereitet mir aber der TÜV, weil ich mich frage, ob es nicht für eine Blinkgeschwindigkeit irgendwelche Normen gibt. Ich meine eigentlich ist es ja sch... egal wie schnell so ein Blinker blinkt (hauptsache er tuts)... aber was die vom TÜV lassen sich doch immer lustige Sachen einfallen :roll:
Deshalb wollte ich mal fragen, ob ihr Erfahrungen damit habt, ob es denn schlimm ist oder ob denen das-so wie mir-auch egal ist. Die Hoffnung, dass der Blinker im Sommer wieder normal funktioniert habe ich noch, das wäre dann kein Problem... aber was wäre wenn und überhaupt ist leider die falsche Ansatzweise.
Ich würde mich also sehr darüber freuen, wenn ihr mir von euren Erfahrungen oder auch Kenntnissen berichten könntet!
Liebe Grüße aus Aachen von Kira
Was is'n ein Techno-Blinker?
Ein Flashlight vielleicht, nur im Blinker eingebaut, damit es cooler aussieht?8-)
Oder ne Lampe kaputt, so daß die übrigen schneller blinken? :cry:
Hi Kira,
da ist irgendwas am Blink-Relais kaputt. So ists zumindest bei meinem "alten blauen" Smart, der hat das nervöse Blinken immer nur im Winter wenn es draußen kalt ist und somit auch der Innenraum kalt. Wenn es dann innen schön warm ist, ich die Heizung auf Fußraum stelle also auch der Sicherungskasten "auftaut", geht das nervöse blinken dann langsam weg.
Ist aber übelst nervig !
Liebe Grüße
Thommy
Smart Fortwo Cabrio Passion, Bj. 2004
Smart Limited 1, Nr. 5168, aqua Vanilla/schwarz, Bj. 1998
Smart & Passion trueblue/silber, Bj. 1999
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Das ist mir ja noch nie passiert.
Hab auch nen Limited/1 Bj.98 und alles blinkt prima.
Oder ich blink zu selten, ums zu merken :-P
es handelt sich hier sehr wahrscheinlich um einen Haarriss oder eine kalte Lötstelle auf der ZEE-Platine (Zentrale Elektrik-Einheit). Dieser Fehler kam bei den frühen Baujahren gelegentlich vor.
Mein smart (Bj. 11/99) hatte diesen Fehler auch, er wurde 2001 im Rahmen der Garantie beseitigt, deshalb kann ich nichts über die Kosten sagen.
Einfach mal im SC fragen.
Bis dann, Steiff
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 18.01.2006 um 10:39 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Kosten sind zwischen 200-250Euro beim SC.
habe dies auch und werde dies nun auch über meine Car Garantie laufen lassen.
Oder die anleitung benutze wie man den fehler selber beseitigen kann mittels wiederstände...
Oder einfach ein paar Seitenblinkerhalter inkl. Birnen aus dem Zubehör kaufen und diese versteckt hinterm Panel parallel zu den O-Seitenblinkern mit Stromdieben anschliessen, dann is auch weg für zwofuffzig :)
(Helmut Schmidt)
so wie ich das aber oben lese war das diesmal ein nutzer der wirklich erst die suche benutzt hat und schon alle informationen hat... außer eben die infos zum tüv.
Leider kann ich dir da net helfen.
Ich persönlich würde "reparieren"... da biste auf der sicheren seite.
genauuuu so isses ;-)
wenigstens einer der mich versteht *g*
Aber es hat sich leider eh schon erledigt weil einer Gebrauchtwagenprüfung durch den ADAC nicht zugestimmt wurde...TÜV hätte auch dieses Jahr erneuert werden müssen...
und somit geht die Suche eben weiter *seufz*
Aber trotzdem nochmal danke für die Infos
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
