Duesse
Smart kaufen
Hallo erstmal an alle Smartfahrer!
Ich will auch einer von euch werden, doch muss ich ehrlich sagen das ich noch ein bissgen "Angst" habe mir einen zu kaufen!Ich möchte mir den ForTwo CDI Cabrio zulegen, da ich es leid bin ewig für 60 Euro zu tanken und nur 450km zu schaffen! Aber wie sieht das aus mit Kinderkrankheiten etc., kann man den Ölwechsel selbst machen und worauf sollte man beim Gebrauchtwagenkauf achten!
Sind ein Haufen fragen aber ist ja nun mal wichtig!
Wie sind eure Erfahrungswerte mit dem Verbrauch und wie lange hält der Motor so!
(Kilometerangabe wäre nicht schlecht!)
Wie ist der sonstige Alltag mit dem Auto?
Bitte erzählt mir alles! Denn ich will ja sparen und Spaß haben und nicht Kosten und Frust!
Vielen Dank für Infos, schöne Grüße vom eventuellen zukünftigen smartie Bruder! :) :evil:
schon mal einen probe gefahren? dann verfliegt die angst von alleine- und weicht entweder blankem entsetzen oder begeisterung :-D
Tach Duesse,
wie lang so ein Motörchen hält kann man pauschal nicht sagen. Es kommt halt drauf an wie er gepflegt und gefahren wird. Wie der Ingenieur gesagt hat, fahr mal einen Probe und entweder packt Dich das SMARTe Fieber oder eben nicht.
Schöne Grüße
Angie
"Binäre Unschärferelation: Ganz viel Null ist ungefähr ein bisschen eins"
Am 16.01.2006 um 21:37 Uhr hat Duesse geschrieben:
Aus meiner Sicht ist die Haltbarkeit vom Dieselchen nicht von schlechten Eltern:
Man hat sogar Rekorde damit aufgestellt und irgendwo habe ich mal was von ueber 300.000 km gelesen.
Allerdings sind die Fahrzeuge der smart-Kategorie nicht in 0/8/15 Werkstaetten zu warten, ohne dass man boese Ueberraschungen damit erlebt.
(Billiger ist letzlich das SC oder einer der beiden Profis hier im Forum)
Dh. die Wartung muss gewissenhaft gemacht werden.
Du bist dabei Dir ein Fahrzeug auszusuchen, das hoppelt und springt, in Schlagloecher faellt wie ein nasser Sack, kaum gefedert ist und mit etwas mehr Vorsicht gefahren werden muss, bei dem man mehr mitdenken muss als bei herkoemlichen Autos, wenn man lange damit Freude haben will...
Das sollte klar sein!
Dafuer braucht es wenig Sprit, zieht prima ab und macht schiere Freude bei jeder Fahrt.
Die Werkstaetten sind billiger als bei VW und arbeiten sorgfaeltiger, zeigen detailliert jeden Posten auf der Rechnung und erklaeren diesen.
Zudem wird das Auto sauber uebergeben und gut behandelt.
(zumindest nach meiner Erfahrung)
Kurz, es geht bei DB wesentlich "zivilisierter" zu und jeder Wagen- sei er noch so alt- wird vernuenftig abgefertigt.
Der fortwo CDI hat ein paar Besonderheiten, die unsere CDI-Driver besser beantworten koennen- an die ich hiermit weitergebe....
8-)
plaetzchenwolf im "Exil"
Hallo Duese,
fahre nun seit einer Woche meinen Smart Passion mit 60PS und würde ihn für kein anderes Auto eintauschen. Habe vorher einen SEAT-Toledo gefahren. Sicher hatte der mehr Platz im Kofferraum, aber das fahren hat längst nicht sooooo viel Spaß gemacht, wie mit meiner kleinen Kugel.
Nicht lange überlegen - Probefahren !!!
Michaela :-D
@ingenieur: Dito! :-D
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Hallo nochmal, also bin natürlich schon Probegefahren! Macht auch echt super Spaß nur während einer Probefahrt kann man ja nicht alles rausfinden denn die dauerte ja nur 2 Stunden und keine 30000 km oder so!
Aber schon mal vielen Dank für die Antworten freu mich noch auf mehr Infos! bin ja total wissensdurstig!
Still doch auch einmal unseren Wissensdurst!
Zum Beispiel: Was willst Du denn ausgeben?
Oder soll's ein Neuwagen werden?
Thomas
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
