bubis-smart
Lichtpacket nachrüsten
hallo,
kann mir jemand sagen ob man bei nem pulse bj 2004 das lichpacket nachrüsten kann.
nicht den lichtsensor, mir geht es mehr darum das er beim aufschließen und abschließen das licht anmacht!!
am besten nur die nebelscheinwerfer!!
liebe grüße
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
Aso beim Roadster kann man die Coming Home Funktion nicht nachrüsten, sovie kann ich Dir schonma sagen.
Wie es beim 42 aussieht weiss ich nicht.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
das Relais kann man auch in jedem Zubehörhandel kaufen. kostet garnicht mal viel so ca. 30-40 eur. Schau mal bei atu atz, oder auch bei conrad, westfalia, d&w etc........
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
hi,
wenn du dein Auto auf und zu schließt geht doch die Innenraumbeleuchtung an, dann müsste es doch machbar sein das du an das Relais das da anzieht einfach noch deine Nebels hinhängst, dürfte im normalfall klappen... hab aber keinen Schaltplan aber evtl. ja jmd. anders hier der das posten könnte... hätte auch interesse daran...
grüsse Jochen
Das sind ja tolle Ideen für ein Auto mit CAN-Bus: Zusatzrelais einbauen usw. - das dürfte bei einem 2004er mit CAN-Bus alles nicht funktionieren. SC-dürfte aber die Funktion freischalten können.
Haste denn mal probiert beim Aufschließen zweimal schnell hintereinander den "AUF"-Knopf zu drücken? Passiert nichts? --> dann im SC freischalten lassen (gegen Einwurf "kleiner" Münzen natürlich)
@nordkugel
ja da werde ich mich die woche mal schlau machen.
jedoch werden beim SC die hauptscheinwerfer frei geschaltet. nebellampen fände ich persönlich besser.
aber mal sehen.
@jowu83
wie nordkugel schon sagt ist es wohl kaum möglich beim canbus es auf die alt bekannte metode zu machen.
zudem würde der strom auch rückwärz laufen, sprich wenn ich nebel an machen würde dann auch die innenraumbeleuchtung angehen, wenn man einfach an das kabel der innenraumbeleuchtugn die bebels mit an klemmt!!
mal sehen was machbar ist!!
Am 16.01.2006 um 09:10 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
Die Nebelscheinwerfer direkt mit an die Innenbeleuchtung zu hängen, wird an der zu großen Leistungsaufnahme der NSW scheitern.
Aber parallel zur Innenbeleuchtung ein Relais zu schalten, welches die Nebelscheinwerfer schaltet, sehe ich als problemlos an. Und da schaltet dann auch nix rückwärts :-D
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deDiesel
ICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Am 15.01.2006 um 17:31 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
hallo,
Welcher Lichtsensor?
Das Lichtpaket beinhaltet Tagesfahrlicht und Coming home durch zweifaches drücken der Ver- bzw. Entriegelung.
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
danke,
tagfahrlicht mag ich nicht.
finde das albern.
meines wissens gibt es beim smart auch nen regen und licht sensor oder??????? :-? :-?
aber coming home ist das was mich interessiert!!
grüße
Tagfahrlicht wird Pflicht. Weiss nur nicht genau mehr ab wann.
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
dauert noch.... :)
wieso leistungsaufnahme der nsw zu hoch? die laufen doch eh über ein relais, es geht doch nur darum, dieses mittels der innenbeleuchtung anziehen zu lassen
Also Coming Home kann man nicht freischalten lassen....
Christian
Am 16.01.2006 um 22:48 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
danke,
finde das albern.
TFL ist jetzt zur Winterzeit einfach nur geil. Man fährt eh fast immer in der Dämmerung oder Dunkelheit, also spare ich mir das Licht an- und ausmachen. Und ab März schalte ich es bis November ab :)
Und nein, zumindest an meiner Kugel gibt es keinen Regensensor und keinen Lichtsensor.
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
