Holly
Drehzahlmesser freischalten ?
Ich weiss zwar, dass ich den DZM im Smartcenter "freischalten" lassen mus, aber wie sieht es aus: Funktioniert das Licht des DZM auch erst nach dem freischalten, oder müsste das schon vorher gehen ? Das geht bei mir nämlich dirket nach dem Einbau noch nicht.
Dank und Gruß
Holly
smart – smarter – am smartesten
hu.. ich glaub das dürfte auch erst nach dem freischalten gehen, da das alles ja an einem stecker hängt..
gruß ray0r
also bei mir ging das Licht auch vor dem freischalten. Also ist bei Dir entweder die Lampe kaputt oder der Stecker ist nicht richtig am Kombiinstrument aufgesteckt. Es ist wohl so, daß nur der Drehzahlimpuls freigeschaltet wird, während der Kontakt zum Lichtstromkreis immer vorhanden ist.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Die Beleuchtung des Drehzahlmessers und auch der Uhr müssen auf jeden Fall auch vor der Freischaltung schon funktionieren, da diese einfach durch die Instrumentenbeleuchtung angesteuert werden. Ich habe den Drehzahlmesser erst ein paar Wochen nach dem Einbau freischalten lassen und in der Zwischenzeit hat die Beleuchtung immer funktioniert.
Die Beleuchtung wird ja über andere Steckerpins und Drähte zugeführt als die Zeigeransteuerung. Entweder ist die Lampe defekt, die Zuleitung beschädigt oder ein Steckerpin umgebogen.
Hast Du den Drehzahlmesser neu gekauft oder als Gebrauchtteil?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
habe ihn gebraucht gekauft. Das Licht der Uhr funktioniert. werde mal die Birne im DZM tauschen, ich wollte sowieso auf Blau umrüsten. Mal sehen obs dann geht.
Holly
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
