smutz
Zylinder honen...woraus ist das Gehaeuse?
MOin zusammen,
erstmal vielen Dank fuer die Forumshilfe bei meinem Motorschaden an Mini-Spassmobil..
78000 km Zweizylinderlauf und Qualm...
hab gestern den Kopf und die Ölwanne im eingebauten Zustand abgenommen.
Nach dem rausschrauben der unteren Kerze von zy.1 war alles genauso wie hier beschrieben..
Auslassventil weggebrannt
sonst alles gut
hab Fotos gemacht bekomm sie aber hier nicht rein..
toll die ganzen Motorradmotor Bauteile des Smart..:o)
hab also eine minimale pur im Zylinder und will honen mit 230er Flex-hone..
mir sieht das Gehaeuse nach Alusil aus..
Kann das jemand bestaettigen?
dann muesste wohl nach dem honen der herausstehende Aluanteil wieder zurueckgeaetzt werden damit die Kolben auf der Siliziumschicht laufen..
wenn m,an sich den LAder und Perepherie so ansieht..
da ist was zu machen..
Verdichtereingang konisch aufweiten
Verdichtrausgang etwas vergroessern
Verdichterinnenseite polieren
alles vor und hinter dem Lader offener und gerader gestalten
hat jemand Ahnung ob der Auspuff restriktiv ist?Kat raus?
600er Motorraeder haben heute 120 ps (ohne lader)
bitte INFO
schoenen Sonntag
Utz
null
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Das Gehäuse ist ne Alu-Legierung, üblicherweise wird AlSI9Cu(Fe) aus kostengründen verwendet.
Die Zylinderlaufbahnen sind aber aus ner in den Block eingegossenen Grauguss Hülse, um Schmiereigenschaften zu haben. Al nimmt kein Öl auf, GG durch das hohnen der Bearbeitung hingegen schon.
Deine Fotos kannst du bei www.pixum.de hochladen, geht recht flott und dann kannst du das Album verlinken, nähere Hilfe steht in der Forumhilfe.
P.S. 600 Motorradmotoren haben zwar über 100 PS, jedoch holen sie diese über die Drehzahl, insofern hinkt der Vergleich "etwas", zumal der smartmotor auf bei niedrigen Drehzahlen genügend Dremoment haben muss, um die 800 kg vom Fleck zu kriegen.
(Helmut Schmidt)
das polieren/ausräumen/ansaugquerschnittte vergrößern lohnt nur wenn man die leistung bei hohen drehzahlen verbessern möchte. im unteren drehzahlbereich verschlechtert sich die leistungskurve oft sogar durch solche maßnahmen. warum sonst forschen alle motorenabteilungen an einlaßventilen rum, die ihren vollen hub erst oberhalb gewisser drehzahlen stellen, und darunter nur halb aufmachen? eben, um die gemischgeschwindigkeit und damit die füllung im unteren drehzahlbereich zu verbessern. bei rennmotoren braucht man sowas nicht wirklich, und weils teuer und schwer ist, läßt mans auch bei den meisten motorrradmotoren gerne weg. reicht ja wenn man mit den prospektangaben mächtig angeben kann, egal wie sichs im alltag dann fährt. wirklich erfahrene motorentuner können dazu sicher ein bissle mehr erzählen.
Alles wird gut!
Hallo Dieselbub.
ist aber kein Sauger...
beim Smart wie bei allen anderen Turbos zaehlt der Druck im Saugrohr vor den Einlassventilen.
je mehr Flow das ganze hat,umso mehr kann der kleine Lader schaufeln
denkfehler meinerseits, recht hast... dabei sollt ich das eigentlich noch wissen als ehemaliger r5-turbo-fahrer. lang ists her.
Alles wird gut!
Am 17.01.2006 um 12:45 Uhr hat smutz geschrieben:
Hallo Dieselbub.
Nicht ganz.
Turbomäßigzählt nicht nur der Druck im Suagrohr/bzw vor den Einlassventilen, sondern auch in erheblichem Maße der Abgasgegendruck zwischen Auslassventilen und Turbinenrad. Da ein gesundes Verhältnis zu schaffen ist die Kunst. Gase die reinkommen müssen auch ungehindert entweichen können. Und das Turbinenrad lebt nur von dem Druckunterschied vor/nach Turbine. Sprich ein großer Lader mit Mini Auspuff ist auch Mist.........
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
100%ig corsa-a-let
alles vor und hinter dem Lader muss moeglichst gerade und offen sein
hat einer Ahnung von der Serienauspuff modi.?
bringt das weniger Gegendruck man macht ja aus nem Reflektionsdaempfer ein Absorbtions-teil
bringt der direkte Ausgang wirklich mehr Flow
oder muss man eine 2te Oeffnung schaffen?
auf der Saugseite des Laders kann man auf jeden Fall einiges optimieren
die ganze Ladeluftstrecke hat Engpaesse und
schlechte Uebergaenge
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 17.01.2006 um 16:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 17.01.2006 um 16:40 Uhr ]
    • Das ist richtig, das ist der erste Fall, von dem ich in meiner langjährigen Smarterfahrung höre. Deshalb hätte ich auch keine Probleme damit, so ein Ding gebraucht einzubauen.  Zumal der Apothekenpreis bei MB wie immer bar jeglicher Realität ist! 🙄
