Storm2003
Lenkrad ausbauen,welche Werkstatt macht das???
ich habe mir für mein For2 ein Lederlenkrad im SC Oberhausen gekauft.Leider führen die den wechsel nicht durch weil laut deren Aussage haben die kein Fachkundiges Personal dafür (naja,haben die da für andere Arbeiten am Smart auch nicht :-D )
Ich bin dann heute nach ATU gefahren wegen dem Wechsel,aber die bauen keine angelieferten Teile ein.Diverse kleinere Werkstätten können und dürfen den Umbau auch nicht durchführen.
Nun meine Frage:
Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Duisburg wo ich das Lenkrad wechseln lassen kann?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Storm2003 :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Storm2003 am 14.01.2006 um 19:11 Uhr ]
Ich denke du hast dir ein nacktes Lenkrad ohne Airbag und andere Sachen gekauft. Dies wird dir kein SC oder Mercedes Händler umbauen weil es dafür nicht vorgesehen ist. Entweder selbst umbauen oder versuche es mal hier.
Dort wurde meins auch umgebaut, aber ob er es auch für "Fremde" umbaut kann ich dir leider nicht sagen. :(
ich verstehe nur nicht wieso das SC die Lenkräder auf Lager haben wenn die die nicht verbauen dürfen.
Storm2003 :roll:
Frage:
Ist dein Lenkrad mit oder ohne Airbag??? :)
Am 15.01.2006 um 15:27 Uhr hat Storm2003 geschrieben:
das neue Lenkrad ist ohne Airbag.
Siehst du das ist das "Problem". Das Lenkrad vom Smart ist dafür nicht vorgesehen demontiert zu werden sondern wird nur komplett getauscht und deswegen wirst du "niemanden" in einer Werkstatt finden der dir das offiziell demontiert.
Aber wie gesagt klicke oben auf den Link von mir und ruf da an evtl. hilft er dir.
solltest du auf die abstrackte idee kommen das selber zu erledigen denke doch bitte an die mannen des örtlichen rettungsdienstes und klemm die batterie vorher ab. vermeidet auch kopfschmerzen und anschließende hörschäden!
und tschüss
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterplaetzchenprinz am 15.01.2006 um 17:17 Uhr ]
und tschüss
Ok,der Ersatzteileverkäufer im SC hat mir das selbe gesagt,daß das Lenkrad nur komplett mit Airbag getauscht wird,aber es kann doch nicht so das Problem sein den Airbag auf ein anderes Lenkrad zu setzen.
Naja,irgendwie wird sich da schon noch eine Lösung finden.
Storm2003 :roll:
Am 15.01.2006 um 17:43 Uhr hat Storm2003 geschrieben:
Ist ja nicht nur der Airbag sondern auch alles was hinten noch dran ist. Ruf doch erstmal bei der Firma morgen an und frag nach. Kannst gerne meinen Namen nennen.
Super - haben wir wieder mal eine Airbag-Umbau-Diskussion!! coolsmiley.php?id=286
...... ist ja auch schon wieder Zeit geworden! :-D
Ich bekenne mich diesmal gleich zu dieser Fraktion: coolsmiley.php?id=3569 - als Wiederholungstäter beim Airbagumbau.
- Strom bei Batterie "kappen"
- Lenkrad abbauen und vorsichtig von der Lenksäule abziehen und dabei noch die 1-2 (je nach Modell/BJ) Stecker lösen
- Hupenring abbauen
- auf der Lenkradrückseite die zwei Schrauben lösen, die den Airbag halten
- Stromstecker vom Airbag lösen coolsmiley.php?id=945
- das "schwarze Ding" auf der Rückseite (Drehwinkelsensor, Wickelspule) ist ganz easy zum tauschen - es ist am Aluguß nur eingeklippst.
.... und nun das ganze in umgekehrter Reihenfolge am neuen Lenkrad! coolsmiley.php?id=600
... und nun auf den möma mit Gebrüll!!! coolsmiley.php?id=1587
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Am 15.01.2006 um 20:03 Uhr hat möma geschrieben:
Böser Junge! :roll:
Wenn einem jetzt dabei was passiert bist du es schuld ;-) ;-)
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
