_P_A_R_T_Y_
42: wollte im kalten Zustand erst bei ca. 3500 U/min einkuppeln !
Moin
hatte vorhin ein Problem. Und zwar hat der Motor beim Gas-Geben (natürlich stand eine 1 im Display) einfach aufgeheult, anstatt den Wagen losfahren zu lassen.
Aber da ich mir sicher war (wegen der 1), dass eigentlich ein Gang drin sein müsste, habe ich einfach mal mehr Gas gegeben und irgendwann bei ca- 3500 Umdrehungen hat er dann ziiiiieeemlich ruckelig eingekuppelt.
BIn dann noch zwei mal stehen geblieben, jedesmal das gleiche. Nach 50 Meter fahren war wieder alles normal.
Jetzt habe ich erstmal An Kupplungsaktuator (oder wie auch immer det heißt) gedacht, dass der neu eingestellt werden müsse. Aber wenns nur im kalten Zustand ist?! Kann der das doch eigentlich nicht sein?
Mein Vadder meinte ich solle einen Ölwechsel machen, weils sein kann dass es viel zu zäh is und die Kupplung dann irgendwie nicht mitkommt. Glaub ich aber nicht dran. Trotzdem werd ich sehr bald wechseln.
hoffe mir kann einer helfen,,...
mfg, parday
P.S.:Suche habe ich schon benutzt und auch einen Beitrag zum gleichen Problem gefunden, aber keine Lösung,..... bis dann
Am 09.01.2006 um 18:18 Uhr hat _P_A_R_T_Y_ geschrieben:
Moin
Ich auch nicht. Nasskupplungen kenne ich vom Motorrad, der Smarti hat eine Trockenkupplung.
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deDiesel
ICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
und Getriebeöl hat damit auch nix zu tun, wa??
[ Diese Nachricht wurde editiert von _P_A_R_T_Y_ am 04.07.2006 um 20:25 Uhr ]
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
