hdrosi
Heckstoßstange aus VA
Habe heute meine Heckstoßstange montiert, aber irgendwie kann ich mich nicht mit anfreunden
:cry: Da habe ich mir extra VA Halter vom feinsten anfertigen lassen und nun sowas :(
Kann mir einfach nicht helfen, aber irgendwie wird die Optik vom Auspuff gestört...:roll:
Ich glaube ich werde das Teil wieder verkaufen, hat jemand Interesse dran :-?
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 08.01.2006 um 21:02 Uhr ]
Gruß Stefan
Na ja. Is Geschmacksache, wie so vieles im Leben :roll:
Finde es aber auch ´n bißchen viel.
Aber schönen Auspuff haste da :-D
gequetschter SL
@hdrosi,
laß die Stoßstange dran und überlasse mir lieber den Auspuff ;-) ;-) ;-) .
Dann stört dieser auch nicht mehr die Optik :lol: :lol: :lol:
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
@Pascalxs
Du verrate mir doch mal von welcher Firma deine Schweller und Frontspoiler sind :-? Sieht ja Affenstark aus :o
Gruß Stefan
Gruß Stefan
der Handtuchhalter ist IMHO noch häßlicher als das nicht zu den Panels passende Blech.
braeuti
Gruß Stefan
Mir gefällt er sehr gut und würde ihn nehmen, aber wie bekommt man(n) den in der Abschleppeinheit festgeschraubt ? Da lässt sich doch mit einem Schraubenschlüssel o.ä. gar nicht arbeiten, oder ?
die Halter werden in die Abschleppvorrichtung eingeschraubt (17'er Schlüsselweite) und an diesen Halter kommt die Stoßstange mit den VA Imbusschrauben ran. Ist eine Arbeit von schlappen 1,5 Minuten :-D
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 09.01.2006 um 09:51 Uhr ]
Gruß Stefan
Klingt wirkich einfach. Bleibt nur noch die Frage nach deiner Preisvorstellung.
Hast eine private Nachricht von mir erhalten 8-)
Gruß Stefan
@ hdrosi
Sind beide von Lorinser. Kannst du aber auch über rs-parts beziehen. Hab ich auch gemacht, und dann auch direkt lackieren lassen. Alles mit Teilegutachten, is aber total unproblematisch einzutragen.
gequetschter SL
Danke für die Info, aber mit dem lackieren finde ich blöd, da finde ich die Variante Silber in Kunststoff besser ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Gibt´s ja nur in schwarz. Also so wie sie vom hersteller kommen. Sind dann weder lackiert noch grundiert. musste ich also in silber lackieren lassen ;-)
gequetschter SL
Moin Pascalxs,
deine Felgen sehen sehr gut aus!
Beschreib die doch mal, welche Reifen ?
Wuehler
NUR NICHT DIE NERVEN VERLIEREN
___________________________________________
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS aus 698cm³
einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
Servus wuehler!
Also die Felgen sind voc CS (Ehemals Steffan) in 7,5 x 16 Zoll und Reifen sind 195/40/16er drauf. Profil sieht von hinten sehr geil aus (Pfeilförmig)
gequetschter SL
Am 09.01.2006 um 08:31 Uhr hat hdrosi geschrieben:
Die seitlichen Kanten verlaufen beim Blech in einem völlig anderen Winkel als an den Kotflügeln. Außerdem sitzt es schief.
das sieht nur auf dem Foto so aus, es sitzt weder schieeeefff, noch verlaufen die Kanten in einem anderem Winkel, alles optische Einbildung :-D
Spaß bei Seite, die Blende ist wirklich NICHT schief und das die Kanten am Ende nach Innen verlaufen ist doch ganz normal... Sind die anderen Blenden so das sie die Knickkante abdecken ?
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 10.01.2006 um 08:00 Uhr ]
Gruß Stefan
So, nun isser wieder ab :lol: kleidet mein Heck irgendwie besser :roll: mit der originale schwarzen Heck-Auspuffblende passt der Handtuchhalter :-D optisch wesentlich besser, aber zu der VA Blende mit ovalem Ausgang 8-) beißt es sich irgendwie ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hat keiner Interesse an solch schönem Stück :-? :-D
Gruß Stefan
@braeuti
dann müssen die das ja auch schief verbaut haben .... verstehst Du jetzt was ich meinte ?
Gruß Stefan
Das is meiner und da is NIX schief
:-D :-D :-D
gequetschter SL
    • Deswegen verstellen sich nicht die Zahnräder. Selbst wenn der kleine Ruhepositionsdorn im Inneren des Verstellers nicht eingerastet ist ändert das nichts an den Steuerzeiten. Du prüfst die Steuerzeiten bei dem Motor ja nicht an der Nockenwelle wie bei manchen Motoren sondern direkt an den Zahnrädern. Daher ist es bei diesem Motor fürs einstellen vollkommen egal ob der Versteller eingerastet ist oder nicht (was er aber sehr wahrscheinlich ist)  Nur bei Motoren bei denen man die Nockenwelle hinten über ein Absteckwerkzeug in OT fixiert ist die Stellung der CVVT fürs einstellen relevant.  So unwahrscheinlich es für dich auch ist, euer 4 Augen Prinzip hat versagt 😁.   Einzig wenn der Kettenspanner nicht einrastet könnte es passieren, dass die Kette (insbesondere wenn diese neu ist) überspringt.  Der Spanner darf sich wenn der Fixierstift rausgezogen ist nicht vollständig zurück drücken lassen da er eine Zahnarretierung hat. Das solltest du sicherheitshalber prüfen.
