vs900
Sammelbestellung Stahlringe AA 130
Am 05.01.2006 um 11:10 Uhr hat mckaos geschrieben:
ich bräuchte auch solche ringe allerdings für meine rainbow 13er die haben einen etwas größeren einbaudurchmesser glaube ich.
einbaudurchmesser: 120mm
befestigungsteilkreis: 128mm
die brauchen durch den Gußkorb andere Ringe, da kannst die vom AA130 nicht verwenden
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Jo, Jana hat auch andere Aluringe drunter, die 10 mm stark sind. Wobei dann allerdings die Belüftung des Lautsprecher schon wieder grenzwertig wird, weil man die rückwärtigen Öffnungen verschliesst.
Deshalb bei dicken Ringen am besten von innen her "anfasen" oder den Ring gleich etwas größer drehen als der reine Einbaudurchmesser...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Hmm, Also interessant wäre es doch erstmal um was für Ringe es sich hier dreht!!?
Nun wenn wir hier im Bereich von 0,5cm sprechen und dann noch aus Alu, dann finde ich die Disskusion schon fast überflüssig!
Ausgenommen sie finden ihre Anwendung auf den Eimern!
Dann tuts meiner Meinung nach aber auch ein MPX-Ring!!
Schon wäre ein Ring um 1cm Stärke und aus massiveren Material !!
GRRüüüSSe-----------aus HH----------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 (bald DA 100)
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Am 05.01.2006 um 20:50 Uhr hat SUPERPOLE geschrieben:
Völlig zustimmen!
Die 45° Fase sollte man nicht vergessen, da der Lautsprecher noch atmen muss!
Vielleicht auch noch dem Ring im oberen Bereich einen 1cm überstehenden, 5mm dicken Rand geben, damit man ihn im Holz versenken kann. Würde der Eimerlösung nicht viel bringen, aber Masse kann ja nicht schaden...dann würde ich auch zwei nehmen!!!
Gruß Lothar
ach ich dachte immer, dass wenn anselm die ringe für die 16'er so passend gemacht hat, dass dann die für die 13'er auch für oben drauf gedacht seien...
nehm alles zurück usw..... ;-)
die aluringe unter meinen ls sind 1 cm hoch.
die 16er haben ja auch ned so einen Rand wie die 13er.. da passt des vieleicht gut drauf..
gruß Thomas
falsch - die 16'er haben einen euro-korb - der hat auch einen "hochgestellten" rand wie die 13'er, allerdings halt durchgehend rund und nicht mit haltenasen verschandelt. ;-)
nur die neuen A165.g haben einen anderen korb... :roll:
auf dem bild kann man grad noch so den schwarzen "hochstehenden" rand des eurokorb's sehen - der stahlring sitzt also sozusagen "eingebettet" drin. :-D
theoretisch müsste man also bei den 13'er ringen nur ca. 1-2mm vom äußeren rand abnehmen - aber das dürfte eine höllische arbeit sein. :roll:
Jo, bei den 16ern passts grad so... aber auch bei ihnen war das nicht so "gedacht", dass der ring auf dem Lautsprecher sitzen soll..
Üüüühh!!!
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 06.01.2006 um 14:03 Uhr ]
ich hab auf meinen 16ern einen drauf und einen drunter ;-) sehen einfach chick aus!
zum vorrat... letztes mal standen noch ganz viele türmchen dort rum ;-) ist aber schon bissen her ;-)
bin ja ma auf euren preis gespannt ;-)
Grüüße Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 06.01.2006 um 18:06 Uhr ]
nein, leider noch nicht .. diverse Anfragen lassen noch auf sich warten.. den Anselm habe ich wegen akuten Zeitmangels noch nicht angerufen..
gruß Thomas
    • Da ist nie etwas verbaut gewesen, wozu auch - an meinem Zehen habe ich keine Augen (nicht mal die von Hühnern) und diese Stelle sehe ich nur wenn ich einmal im Jahr den Innenraumfilter wechsle.   Was mir auffällt ist, dass dein Teppich nicht nur sehr verdreckt ist, sondern neben dem Gaspedal kurz vor dem Exitus steht. Das würde mich tatsächlich so sehr stören, dass ich den Teppich tauschen würde. Falls ein Tausch nicht in Frage kommt, würde ich zumindest den Teppich so reinigen, dass er nicht mehr so staubig ist und dann den weißen Fleck einfärben.     Gruß Marc
