JayEl
S: Laderraumabdeckung
suche die Original Laderraumadeckung vom 42.
Wenn jemand übrig hat oder sie günstig beziehen kann bitte melden
Guckst Du HIER - da gibt es das Ding neu zum kleinen Preis :)
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Habe auch noch eine rumliegen...
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Das ist das Teil welches hinter den Sitzen im Kofferraum eingebaut wird, um vor fremden Blicken zu schützen.
Hoffe ich habe das jetzt richtig erklärt...
Also das Teil über dem Motor, nicht das Blech sondern der Teppich?????
Nein. Ist eine Abdeckung, die mit Stangen zwischen die Seitenteile im Kofferraum gebaut wird. Damit kannst Du dann Sachen im Kofferraum liegen lassen, ohne dass man von draußen was sehen kann
Ich kann Dir leider gerade vom Firmenrechner kein Bild posten. Aber schau doch mal bei eBay nach Kofferraumabdeckung. Dann wirst Du Bilder davon finden
Jetzt habe ich es auch kapiert. Gepäckraumabdeckung. Gibt es sowas für das Cabrio auch? Würde mich auch für sowas interessieren. Was darf den sowas kosten?
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
