just_smart
Handyhalter von brodit
Ich habe jetzt schon einiges vom Handyhalter von brodit gelesen (Also den Halter dr an die Mittelinsel gesteckt wird) aber so einige Fragen sind noch offen:
1) wird das Teil wirklich nur untergesteckt ? Also Insel etwas anheben und drunterschieben oder muss ich die Insel abbauen ?
2) hält das auch ?
3) bei brodit wird zum jeweils spezifischen Handyhalter (also das Teil wo das Handy drinsteckt) ein sog. Kugelfuss angeboten. Brauch ich das auch oder hat der Halter schon eine "Stellung" dass man das Handy einigermassen gut ablesen kann ?
Jau das wars schon, würd ich mich über die eine oder andere Info freuen !
[ Diese Nachricht wurde editiert von just_smart am 02.01.2006 um 17:50 Uhr ]
for2 nach 100Tkm ATM :-(
hallo,
ich habe von brodit einen navihalter, mit dem ich voll und ganz zufrieden bin. die halterung wird tatsächlich unter den armaturenträger gesteckt und zwar rechts von der mittleren lüftungsdüse. da habe ich jedenfalls meinen halter eingesteckt. der halter selbst hat noch einen klebestreifen auf der rückseite, der zusätzlich nochmal hält.
bei mir hat sich der kugelfuss auch gelohnt, da die position rechts von der lüftungsdüse nicht sehr gut ist zum ablesen, wenn man den navi nicht verstellen/drehen kann.
fazit: das teil wird einfach montiert, kein ausbauen der insel erforderlich. der halter hält (bis jetzt) einwandfrei. der kugelfuss ist zu empfehlen.
Grüße, Marc
I like to move it!
Smart_kl.jpg spritmonitor.de
proud member of: www.ka-smarties.de
private Homepage: www.bench-marc.de
Grüße, Marc
I like to move it!
Hi!
Wenn du dat Dingen meinst, das rechts von der Mittelinsel angesteckt wird, das hält prima ohne kleben, ohne schrauben.
Der Halter zeigt relativ gerade in den Innenraum, ein Kugelgelenk-Halter für's Handy wäre also nicht schlecht. Geht aber auch starr. Hatte da mal meinen PDA befestigt.
Baschti
WOW super !
habe mir nun den brodit halter mit kugelgelenk gekauft und heute eingebaut.
Sitzt bombenfest nur mit Klemmung ohne Schrauben, sieht dazu noch (erträglich) gut aus und handy sitz perfekt und top zum ablesen.
Ich denke da lässt sich von Stabilität auch ohne weiteres nen pda/pna dran befestigen.
Meinen kann ich auch ohne Kugelfuss soweit drehen das das Handy gut ablesbar ist. Ansonsten Note 1 für den Brodit.
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
.. und der Hammer ist: wenn ich das k750 einsetze und auf lautsprecher stelle kann ich währen dem fahren telefonieren wie mit einer freisprecheinrichtung (mein gespräächspartner hat mich wohl sehr gut verstanden), allerdings erst in der stadt ausprobiert über die qualität wegen fahrgeräuschen kann ich auf der a-bahn noch ncihts sagen, teste ich aber auch noch.
Auf der Autobahn gehts auch gut. Einfach bischen lauter sprechen. Klappt prima.
Smart schön vorsichtig
    • Danke. Ich hätte das Ding nie als Öldüse erkannt..  Ich wollte jetzt mal die Nockenwelle so drehen, das die Einlassventile geschlossen sind und dann da mal von oben etwas Benzin  draufgeben. Also um zu Sehen, ob die Einlassventile ok sind.  Also wenn was Benzin in den Brenneaum durchsickert, dann ist was undicht und der Kopf muss runter.  Wenn die dicht sein sollten, sauge ich das Benzin wieder ab und hänge den Motor anders auf. Also so, das ich den gleichen Test an den  Ausgangsventilen durchführen kann.. Und dann schauen wir mal, ob der Kopf runter muss, oder nicht. wobei ich sagen muss, das die Kopfdichtung im Bereich des Stirndeckels echt Besch….eiden aussieht. Ich denke, das ich den Kopf trotzdem runter nehmen werde.. Schone Grüße und nen charmanten Abend, Guido
