FrankisGER
Ölwechsel in der Garantiezeit
Natürlich nicht, aber die Garantie ist dann futsch.
Aber falls du Wert auf die Werksgarantie legst, bleibt die keine andere Wahl als bei Smart
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deDiesel
ICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
wenn du dich im eventuellen ernstfall auf die garantie berufen können willst, kommst du um den wechsel bei einem sc wohl nur schwer herum. auch wenn aktuelle urteile zum thema freie werkstätten andres sagen - wenns drauf ankommt hast da nix von. allerdings lassen manche sc´s mit sich reden und du kannst das öl wenigstens selbst woanders deutlich billiger kaufen und mitbringen.
das sc leonberg gehörte bisher leider nicht zu diesen, die grinsen dir frech ins gesicht und sagen daß auch motoröl als original-ersatzteil gelte und deshalb auch nur dieses von smart bezogene und vertriebene rein darf, natürlich zu champagnerpreisen.
prost...
Alles wird gut!
Ölwechsel ist egal ob mit oder ohne Garantie immer zu machen, nach 12500Km (Diesel), 15000Km (Benziner) oder nach Anzeige.
Also mein SC hat bisher 0W40 und 0W30 in dem Motor gefüllt.
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
