bullet-car
BRABUS-Lenkrad 340mm
Hallo leute,
bin neu hier und muss sagen, es gefällt mir bei euch!
Nun meine frage, habe eine 2001er cabrio-kugel und möchte das besagte brabusteil, gegen dieses plastik-buslenkrad tauschen. Bei den anbietern steht darüber, dass es ab modelljahr 03 geht und hier habe ich schon gelesen, dass man nur den esp-stecker nicht draufstecken müsse, dann würde es auch passen, aber was ist dann mit trust+, geht das dann noch!? Ist die Nabe die gleiche? Kann man im sc die software für die schaltpaddles aufspielen?
Würde mich über kompetente antworten freuen. Danke !
[ Diese Nachricht wurde editiert von bullet-car am 29.12.2005 um 13:03 Uhr ]
use less diesel, if you can do it
Hallo bullet,
die Nabe wird wohl noch passen, aber mit dem Aufspielen der Software wird es Probleme geben. Die Software für die Lenkradschaltfunktion kann man erst ab Modelljahr 2003 aufspielen. Die Baujahre davor haben keine Möglichkeit die Software aufzunehmen.
Für Dein Baujahr brauchst Du eine Schaltbox von BRABUS. Die bekommste im SC. Ob die dann allerdings mit dem neuen 34er BRABUS Lenkrad funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen.
Habe selbst ein "altes" 2speichiges BRABUS Lenkrad drin. Damit funktioniert es. Ruf doch mal den Robbie von RS an. Der vertreibt die Lenkräder recht günstig und kann Dir sicherlich weiterhelfen.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
@SMARTFRED
das selbe hatte ich auch schon gemacht bei RS Parts angefragt ob das funktioniert, laut seiner Aussage funftioniert es man braucht nur die Schaltbox vom SC und die kostet ca 200 Euro.
Gruß Stefan
Das 340 mm Lenkrad passt auch in die älteren Modelle ohne ESP aber es funktioniert mit der "alten"externen Schaltbox nicht!
Man muss wohl die Widerstände im Lenkrad umlöten.
Alternative wäre auf die Schaltpaddles zu verzichten und das Lenkrad ohne Schaltfunktion zu nehmen.
Also danke erst mal, habt mir schon geholfen!
Guten rutsch(aber nicht mit der kugel, zumindest nicht unkontrolliert) wünscht euch bullet-car :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von bullet-car am 31.12.2005 um 00:16 Uhr ]
@450er
Hy,
Robbie von RS Parts hat mir gesagt das es mit der Schaltbox funktioniert, denn ich hab bei Ihm auch schon angefragt wegen seinem Brabuslenkrad mit den Wippen was er im angebot hat und er weiß das ich einen 2001 ohne ESP fahre. Die von RS werden net sagen das es funktioniert obwohl es das nicht tut.
Gruß Stefan
@StefanBa
Am 30.12.2005 um 21:53 Uhr hat 450er geschrieben:
...aber es funktioniert mit der "alten"externen Schaltbox nicht!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
@DP-Smart
und wer behauptet das ?
Gruß Stefan
@ StefanBa
Ich will mich hier nicht streiten wer recht hat oder nicht!!!
Wenn Robbie von RS so etwas zu dir gesagt hat, kennt er einen warscheinlich einen Weg den Ich halt nicht kenne.:-?
Wenn es denn funktioniert lass es mich bitte wissen wie es geht.
Ich kann hier nur aus meiner erfahrung sprechen und bleibe dabei das es nicht funktioniert.
Aber wie schon gesagt, Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
@ ALL
Ich wünsche allen Smartfahrern ein gutes Jahr 2 0 0 6
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
