Schmetterling
Störgeräusche bei laufendem Motor
Hi!
Bei Pat haben wir es letztendlich doch nicht völlig weggekriegt. Geholfen hat zum Schluß nur ein Entstörfilter. Muss am Radio liegen.
Gruß,
Baschti
was auch sein kann: laufrichtungs-gebundenes cinchkabel!
einfach mal "drehen" und testen - ansonsten wäre auch die headunit in den engeren kreis der übeltäter aufzunehmen - bei meinem ex-909 von jvc war es das z.b....
Ich habe den Verstärker (ne Audison SrX3) hinter dem Fahrersitz. Wenn ich den Verstärker etwas von der Trennwand zum Motor wegnehme, sind die Störgeräusche weg.
Wenn ich die Cinch-Kabel abziehe, habe ich keine Störungen mehr. Spricht also für Einstreuungen in die Cinch-Kabel vom Motorraum her. Ne andere Position für den Verstärker kann ich leider nicht nehmen.
Lösung: neue Kabel? Oder?
Dafür bräuchte ich jetzt mal ne gute Empfehlung. Wenn möglich bitte mit Angabe des Preises und mögl. Bezugsquellen.
BB
Smart fortwo Passion Cabrio 2001 jackblack
VW Sharan 1.8t 2000 black
mal ein vernünftiges richtig abgeschirmtes und laufrichtungsgebundenes chinchkabel hat bei mir seinerzeit wunder gewirkt ;-) mit dem remote hatte das nie was zu tun.
Greetz
Franky
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Ich habe jetzt ein neues Cinch-Kabel gezogen.
Gleiches Spiel, das drehzahlabhängige Knattern ist geblieben.
Kann es etwas bringen, einen anderen Massepunkt zu wählen? Derzeit habe ich den Massepunkt unter der hinteren linken Seitenverkleidung genommen.
Wer hat noch ne Audison Srx3 und wie hat er diese verkabelt?
Wie kann ich denn die Fehlerquelle langsam eingrenzen?
Björn
Hast du denn auch den Lack unter der Ringöse weggeschliffen? Der Lack vermindert die elektrische Leitfähigkeit.
Nein, habe ich nicht. Der wird doch auch für andere Elektrik als Massepunkt verwendet.
Ich werde heute nochmal das Sitzgestell als Massepunkt ausprobieren.
BB
Am Sitzgestell bin ich auch dran gesprungen. Zuerst ohne dem Lack weg zu schleifen. Und was war? Ein drehzahlabhängiges Pfeifen. Nachdem ich den Lack an der Kontaktfläche entfernt hatte, war das Pfeifen auch weg.
Was für ein Stromstärke geht durch den Amp und was für einer geht durch die kleinen Käbelchen der kfz-Elektronik? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 12.05.2006 um 12:21 Uhr ]
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.
