plaetzchen-wolf
Bodypanel Fresh-Up
Bei mir liegt ein Bodypanel-Fresh-Up fuer das 1:18 Modell herum, nebst Karton und Halter, Beschreibung.
(Sammler koennen sowas ggf. gebrauchen)
Es handelt sich um einen Satz >jack black fuer das große Smart-Modell.
(Das Modell selbst ist auf dem Amaturenbrett festgeschraubt worden - zwischen den Ohren und dem Multifunktionsinstrument und wird bestimmt dort verbleiben)
Weiterhin habe ich zu vergeben:
OLDTIMER PRAXIS vom
1.Januar 2004 bis zum
1.Januar 2006 vollzaehlig und gut erhalten.
Sehr interessant zu lesen...
(Beides gegen Portorueckerstattung)
Wer will's?
Eine schoene und ruhige Vorweihnachtszeit euch allen da draussen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 22.12.2005 um 14:01 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
kleiner tip! es gibt auch ein area ,,Biete und suche"
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Willst dun nur das porto zurückhaben ????
dann reservier alles schonmal für mich (jedenfalls die hefte) und sag ir mal we teuer das porto ist
Am 22.12.2005 um 18:27 Uhr hat chrisatsmart geschrieben:
Mache ich.
Poste mir Deine Adresse und ich lege ins Paeckchen meiner Kto-Verbindung hinein:
Die Hoehe des Portos schreibe ich auf den Karton, falls man den Betrag nicht ablesen kann...
(Vorkasse ist nun wirklich nicht noetig unter Smartfahrern)
8-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
Am 22.12.2005 um 14:00 Uhr hat plaetzchen-wolf geschrieben:
OLDTIMER PRAXIS vom
Wer will's?
Hochschieb.
Der Mitsmartie hat sich nicht mehr gemeldet- die Dinge sind also noch zu haben.
8-)
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
