nils-owl
Laptop mit kabel von MDC an Grundig CD-Radio?
moin
wollte mal fragen ob es klappr einen laptop mit dem Kabelsatz von MDC mit dem Original Smart CD-Radio vo verbinden.
ich hab nen acer laptop und würde gerne das kabel mit dem stecker für die cd-wechsler steuerung und strom+klinkenstecker nehmen.
die sache ist die mit der spannung... verträgt mein laptop die 12-14 volt bordspannung?:-?
es geht hierbei also um den 3. kabelsatz auf der seite von MDC... http://www.misterdotcom.de/smart/Shop/Shop/kleinteile/kleinteile.html
würd mich freuen wenn da wer ahnung von hat und mir helfen könnte
OWL Smarties
Der frühe Vogel fängt den Wurm,
aber die zweite Maus bekommt den Käse....
OWL Smarties
Dein Laptop, wird wie alle andere Notebooks dieser Welt 20 Volt Eingangsspannung benötigen, d.h. man kann ihn nicht direkt an die Bordspannung anschließen: du kannst es schon nur es wird nicht laufen bzw. aufladen...
Wenn du den Rechner im Auto betreiben willst brauchst du einen Aufwärtswandler z.B. 12 Volt zu 20 Volt. Die gibts in jedem gut sortieren Fachmarkt bzw. bei Conrad oder Ebay...
Bitte mach nicht den Fehler und besorg dir so einen "tollen" auf 220 Volt Wandler um dann dorthinein das normale Netzteil des Notebooks zu stecken: zu verbrätst mehr Energie als es Wert ist :lol:
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
    • Hi !   Da war ich - laut FIN Silber EB2U und Silber Metallic EADO für die Panelteile. Da mir die Diskrepanz zum Ist-Zustand nicht aufgefallen ist, weil ich dachte die Codes auf dem Aufkleber - die durch die FIN bestätigt wurden - würden passen, habe ich diverse Geschichten hierauf basierend bestellt. Der Wagen ist aus erster Hand und so wie er ausgestattet war, ohne Armlehne, Getränkehalter, Handschuhfach, Zusatzinstrumente, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Panels gewechselt wurden. Es sein denn da war etwas grösseres mit, wobei sich auch dann die Frage stellt, warum in einer anderen Farbe.  Bleibt wohl nur den Händler zu fragen ......
