exydu
Motortausch mit oder ohne Turbolader
Hi, bei 195000km hats auch mich erwischt - Smartie (Benziner) läuft nur noch auf zwei Zylindern, Vermutung: Auslassventile oder Loch im Kolben
In anbetracht der Km-Leistung spendier ich nen aufgearbeiteten Motor von den Smart-Profis (mit Einbau 1680€).
Die Smart-Center kann man echt Vergessen, wollten mir nur ein neues Auto aufschwatzen oder 4000€ fürn Motor absahnen, hab aber leider kein Geld über um denen das in den Schlund zu werfen, ist immerhin nur ein Kleinwagen und keine Luxuslimousine.
Meine Frage ist nun ob es aus eurer Sicht Sinn macht den Turbolader gleich mitzuwechseln, dieser hat nämlich den obligaten Krümmerriss - oder ob ich mir die 450Teuro sparen kann (will ja kein Neufahrzeug) - habt ihr auch Risse und läuft euro Kugel dennoch?
außer dem Motortausch steht evtl. auch die Reparatur durch einen Motor-Instandsetzer zur Auswahl - vermutlich unter 1680€...
Ich hatte mal im Internet welche gefunden und mit einem telefonoert - er meinte, dass für den Benziner einiges an Ersatzteilen da wäre...
Ich würde mich da erkundigen und für das evtl. gesparte Geld einen neuen Turbo besorgen..
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Um einen Motor mit 195000 auf der Uhr zu überholen kommst Du vom Preis her sicherlich nicht unter den Preis des Austauschmotors, denn bei der Laufleistung kannst Du wirklich alles außer das Gehäuse wechseln :-D
Den Lader würde ich auf jeden Fall tauschen, denn sein Tot steht schon vor der Tür 8-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Den Lader würde ich auf alle Fälle mit entsorgen, wahrscheinlich ist er eh Schuld an deinem Motorschaden.
der smart-profi macht nen sehr fairen eindruck, habe mit denen mal wegen kupplung gesprochen.
frag die einfach wenn du eh da bist!!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
@ Obinga
Kannst Du mir erklären, wie Du darauf kommst, dass der Turbo Schuld hat an defekten Auslassventilen bzw. einem defekten Kolbenboden?
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
    • Grüße euch, es geht um einen 450 0,7 61ps aus 05.   Mir ist gestern das Auto nach harten aussetzern ausgegangen und sprang nicht mehr an, bzw nach einer Weile warten nur kurz.   Anlasser dreht.    Kann das der kw sensor sein? Drehzahl signal ist da. Laut dzm und tester.   Was ja bedeuten würde sensor signal ist da eigentlich.    Heute nach etwas fummeln lief er dann nach einigen Versuchen wieder als wäre nichts gewesen.    Kraftstoffpumpe läuft, lässt sich ansteuern und hört man deutlich.   Desweiteren ist auf einmal die zv ohne Funktion.   Wenn ich öffne blinkt er einmal und es klackt ein relais. Abschließen geht nicht, Kofferraum und hupe auch ohne Funktion.   Innenraum Beleuchtung reagiert auf zu und aufschließen.    Zv und hupe liegen auf einer Sicherung. Spannung geprüft sowie Sicherung. Das ist inordnung.   Laut tester liegt der Fehler b1111 vor, Kurzschluss. Habe daraufhin nach und nach die Schlosser abgeklemmt und getestet ohne Erfolg 😢   Hängen beide Fehler zusammen irgendwie? Fehlerspreicher im Bezug auf motorlauf war leer.   Danke    MfG    Paul
