smartemara
Schleifen vorne am Rad/Bremse?
hallo, mir ist gestern bei meinem for2coupe diesel, 100.000 km was merkwürdiges passiert. erst gab es sowas wie einen lauten knall (als wenn es seil reisst oder sowas, ich denke vorne rechts) dann nix weiter. etwa noch 10 km gefahren. heute als ich losfuhr nach ein paar kilometern ein schleifen beim fahren, es hängt nix runter, tropft nix, bremst normal. kann wohl jemand was damit anfangen, was es sein könnte, damit ich vielleicht nicht ganz so hilflos im smart center münchen (als neumünchner damit stehe). vielleicht habt ihr ja ähnliche erfahrungen oder ideen was passiert sein könnte. gruss mara
...hört sich für mich nach einer gebrochenen Feder an, hatte ich letztens auch gerade. Laut Aussagen in diesem Forum wird das wohl auch auf Kulanz repariert, leider habe ich das damals zu spät gelesen.
42 CDI: image_122535_1.png
Hallo Buell, danke für die Antwort. Na dann werd ich mich mal durch den Schnee hinquälen und nachhorchen, was es ist. Und wenn es die Feder ist frag ich nach Kulanz. LG, Mara
federn sind ein problem der bj 2001/2002 (soviel ich mal im sc gesagt bekommen hab.
WEnn eine bricht bekommst sie ersetzt. Wobei 100000km natürlich auch schon ganz schön viel sind.
Ich hatte mal Klappern an der VA, lag dann am Rost zwischen Bremsscheibe und ABS-Sensor.
    • Ich habe zwar kein Problem mit meinem Kompressor, habe mir aus Neugier aber mal passende von verschiedenen Herstellern angeschaut und bin überrascht, dass manche mit PAG 46 (z.B. Nissens) und andere mit PAG 100 (z.B. Mahle) angegeben werden, während Smart von PAG 46 ausgeht. Laut https://www.krafthand.de/artikel/mischbarkeit-von-pag-oelsorten-29186/ sind PAG 46 / PAG 100 / PAG 150 mischbar. Demnach sollte man z.B. einen "PAG-100-Kompressor" auch problemlos mit PAG 46 betreiben können.   Was sagt die Praxiserfahrung hierzu?
