schneckle
Ne Murmel im Tank?!?
Hallo, ich brauch mal Eure Hilfe!
Fahre einen Smart Bj 2000 und seit einiger Zeit (also wirklich seit einiger Zeit) klappert er beim Fahren. Am Anfang dachte ich, es wäre irgend etwas an der Achse oder am Lager o. ä., denn nach meinen Ohren kam das Geräusch von hinten rechts. Nun, irgendwann bin ich in eine Werkstatt, allerdings KEINE Smart-Werkstatt, da ich das SC Tuttlingen ... nun ja.
Jedenfalls gab der sich alle Mühe und nahm sich wirklich Zeit. Nach viel "Durchleuchtung" und Abnahme der Bodenplatten konnte man aber nichts entdecken, was hätte so klappern können ... alles i. o. (Man muß dazu sagen, der Kfz-Meister ist damit gefahren und hat das Klappern auch gehört und als "direkt unter dem Auto" eingestuft).
Nun, durch die Abklopferei kam er am Tank an und stellte fest, jedesmal, wenn er an den Tank klopfte, klapperte es ... was kann denn das bitte sein??????????????
(Kann das Geklappere im übrigen auch evtl. von der metallenen Motorabdeckung kommen?)
1000000000000 Dank im Voraus!!!
Die mit dem GRÜNEN!!
Sing Lalala!!!
smilie.php?smile_ID=176smilie.php?smile_ID=176
Kann gut sein,
kann aber auch im oder auf dem Tank was lose sein z.B. lose Schraube oder runter gefallene Teile. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
wenn es ein Benziner ist, hat schon jemand nach der richtigen Verlegung des Kabels der Lambdasonde geschaut? Der Metallring kann an der Tridion ein gemeines Geräusch verursachen, meistens beim Beschleunigen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ah!
Danke für den Tipp. Da hat noch niemand geschaut, werde ich aber gleich mal veranlassen!!
Danke nochmal!
Sing Lalala!!!
habe dieses Geräusch auch jetzt, nach abnahme des unterbodens und klopfen gegen den Tank höre ich das geräusch dass ich auch innen im Auto beim beschleunigen höre.
ich würde gern wissen ob du damals das geräusch lokalisieren konntest.
Gibt es etwas oberhalb des tankbehälters das lose werden kann ???
lg
biggreek
    • Deswegen verstellen sich nicht die Zahnräder. Selbst wenn der kleine Ruhepositionsdorn im Inneren des Verstellers nicht eingerastet ist ändert das nichts an den Steuerzeiten. Du prüfst die Steuerzeiten bei dem Motor ja nicht an der Nockenwelle wie bei manchen Motoren sondern direkt an den Zahnrädern. Daher ist es bei diesem Motor fürs einstellen vollkommen egal ob der Versteller eingerastet ist oder nicht (was er aber sehr wahrscheinlich ist)  Nur bei Motoren bei denen man die Nockenwelle hinten über ein Absteckwerkzeug in OT fixiert ist die Stellung der CVVT fürs einstellen relevant.  So unwahrscheinlich es für dich auch ist, euer 4 Augen Prinzip hat versagt 😁.   Einzig wenn der Kettenspanner nicht einrastet könnte es passieren, dass die Kette (insbesondere wenn diese neu ist) überspringt.  Der Spanner darf sich wenn der Fixierstift rausgezogen ist nicht vollständig zurück drücken lassen da er eine Zahnarretierung hat. Das solltest du sicherheitshalber prüfen.
