Hausi56
Lautsprecher
Hallo
Bei meinem Coupe Bj. 99 funktioniert der rechte Lautsprecher nicht.
Wie bekomme ich den raus.
Danke für euere Antworten.
Gruß Hausi56
Black is Beautiful
Hallo Hausi
Guckst Du hier.
Ich brauchte das 1. mal dafür alles in allem knapp 2 Stunden, aber mittlerweile geht es schon ganz fix.
Einen lieben Gruss
Lukas
Edit: noch nen Tipp: Das Radio kannst ganz einfach mit einer Nagelfeile lösen, damit Du nicht diese Metallstücke ins SC besorgen gehst.
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schlaecki am 13.12.2005 um 12:25 Uhr ]
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
@ SMARTom
Bis September 00 hatten doch alle Smart's die Eimer drin, nicht? Da spielt das Soundpaket keine Rolle.
Einen lieben Gruss
Lukas
Schonmal die Balance am Radio überprüft?? Evtl. ist da nur was verstellt! :)
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Hallo
Danke für die Detailgetreue Beschreibung.
Werde es am Samstag gleich mal versuchen.
Balanceregler war das erste das ich versucht habe. War leider nix.
Nochmal vielen Dank.
Gruß Hausi56
Black is Beautiful
@Schlaecki
danke für den Hinweis. Wie man erkennen kann, bin ich noch nicht so lange im Geschäft.
bevor du das ganze a-brett ausbaust (nicht schwer, aber viiiele schrauben und beim 1.mal ziemliches gemache) steck mal ein andres radio mit din-iso-anschlüssen ein, falls irgendwo greifbar, und schau obs damit geht. kann ja auch das radio sein das nix mehr sagt...
Alles wird gut!
Hallo
Hab ich alles schon versucht. Ist definitiv der Lautsprecher.
Trotzdem Danke.
Black is Beautiful
@ Hausi56
Ist mir noch in den Sinn gekommen, in der verlinkten Demontageanleitung ist (glaube ich) die eine Torx-Grösse falsch (glaube, die war 25 und nicht 30), falls Du die extra kaufen musst.
Ansonsten ist das ganze nicht so schwierig, 3 x fluchen und draussen ists.
@ SMARTom
Hast doch schon mehr Beiträge als ich :-D Ist doch kein Problem, "errare humanum est". Ich hab mal von einem ESP bei meiner Kugel (Jahrgang 01) gesprochen, da wurde ich fast erhängt (hat ja nur Trust+). Blieb mir eine Lehre ;-)
Einen lieben Gruss, schönen Abend
Lukas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schlaecki am 14.12.2005 um 00:17 Uhr ]
Hallo
Hab jetzt meinen Lautsprecher gewechselt.
Dank der Anleitung von Schlaecki kein Problem.
Nochmal vielen Dank ihr seit echt super.
Gruß Hausi56( Dieter)
Black is Beautiful
Gern geschehen, wenn Du wieder was hast, einfach melden.
Einen ganz lieben Gruss und ein schönes Wochenende wünscht
Lukas
Moooment, wenn ich an menem Smart im Fußraum die Verkleidung (Bodenbelag...Teppich oder wie ihr es nennen wollt)etwas vorziehe komme ich allemal an die Lautsprcher ran (zumindest in meinem Fall, wo keine "Eimer" -> Bassreflexgehäuse verbaut sind.
Ich konnte meine Lautsprecher ganz einfach abschrauben.
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
@ Crowegirl:
Du hast recht, ich hab das ja am 13.12 (siehe weiter oben) auch bemerkt. Hausi hat aber einen 99er, somit hat er serienmässig die Eimer drin.
Lieben Gruss
Lukas
    • Moin, sehr geehrter Pille673, sehr geehrter beware, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:       Wenn die "Kleinteile" zur Befestigung der Weichplastik-Außen-Verkleidungsteile für die Außenschweller gemeint sein sollten: Die haben die Bezeichnung "Schiebeclip" und deren Ersatzteilummer lautet:   Q000 1791 V 000 000 000 und kosteten am 03.06.2019 bei MB am Teiletresen 1,29 Euro plus Steuer.   Die Demontage der Schwelleraußenverkleidung ist ja nicht ganz trivial, weil ja auch etwas seitlich geschoben werden sollte. Es geht auch ohne Zerstörung der Clips, ist etwas "tricky". Diese clips sollten aber im Netz verfügbar sein. (Die "schwarzen Spreitzniete" aus Plastik sollten doch wohl eher nicht das Problem sein oder etwa doch ???).   Und auf die Bemerkung:   Hat vielleicht jemand aus dem Forum (oder sonstwie) die Teilenummer(n) für das Blech/die Bleche der Außenschweller und ggf. Angaben zu deren Verfügbarkeit oder gar Alternativen ?   Und auf die Bemerkung:   Da ja das Thema "Korrosion an tragenden Teilen" ist: Wie ist es denn um die "Schwenklager" und den "Aggregate-Träger" und die "Hinterachse / DeDion-Körper" bestellt ? Mal schauen (die waren werksmäßig mal mattschwarz lackiert und ohne Korrosion)..., ggf. mit Schraubenzieher stochern oder mit der Finne (Spitze) eines Hammers "anklopfen". (Und bitte nicht erschrecken !!!).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
