hennesch
Blaue Led Innenbeleuchtung ?
wahrscheinlich aus dem Zubehörladen in der Nähe Deines Stammirrenhauses bzw. Nervenklinik ...
die abdeckung bekommst du so ab:
du drückst unten rechts drauf, ziehst oben links etwas an und versuchst dann dran zu drehen. Danach sollte es einfach ab gehen.
Als Lampe kannst du zum beispiel den alten sockel nehmen, schneidest den oberen teil ab und lötest dann eine LED oben drauf.
Hab ich auch mal so gemacht... war super hell und sah echt geil aus. Hatte es aber nur ganz kurz verbaut.
Würde dir aber von diesem Umbau abraten. Blaue beleuchtung, egal wo am/im Auto is streng verboten. Ein Freund von mir hat ca. 300€ strafe wegen berrappen müssen.
Für die umbautipps übernehme ich keine gewähr dass es funktioniert/ dass nich was kaputt geht. (Will ja nich schuld sein wenn was kaputt geht.)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
edit: :-D :-D :-D :-D ...sie müssen nur den nippel durch die lasche ziehn...
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 13.12.2005 um 18:38 Uhr ]
wieso hast du dir dann was umgebaut,wenn du doch weisst das man bestraft wird ???
und war die lampe von deinem freund zugelassen in der stvo ???
Also - ich beantrage, solche Hirnis wie hennesch zu löschen!!!! Einfach den Nick löschen!!!!!!!!! Das lässt uns andere Forum-User auch gleich viiiiiiiiel ruhiger schlafen :-D!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
kann mir hier nicht jemand mal mit sachverstand sagen was für nen ba9s licht ich für die innenbeleuchtung vorne nehmen muss ?
x - BA9s - 2 Watt - D= max. 8,8 mm
T4W - BA9s - 4 Watt- D= max. 8,8 mm
H5W - BA9s - 5 Watt - D= max. 9 mm
H10W - BA9s - 10 Watt - D= max. 9 mm
H20W - BA9s - 20 Watt - D= max. 9 mm
hab baujahr 2004!
sag doch ma bitte wer was !!!
Du willst daß wir dazu was sagen?
ok: Du nervst !!!
:lol: - genau das Gleiche habe ich vor ner Minuten in seinem anderen Post im 44-Bereich geschrieben - hach wie schön - ich sehe schon, wir verstehen uns... Na da kann ja nix mehr schiefgehen am 23. :-D!
-Albert Einstein-
Warum Streiten???
Mir reicht es schon wenn sich die Leute den ganzen Tag auf der Arbeit anmaulen, da brauche ich nicht noch so einen Kinderkramm hier im Forum
Sinnvolle Antworten halten solche Diskusionen kurz.
Zwei ,vier und fünf Watt machen keinen Sinn da sie dunkler sind als das Orginal. 10 und 20 Watt werden wohl zu heiß.
LED-Leuchten halte Ich auch nicht für die Optimale Lösung, da diese Leuchten nur einen schmalen Abstrahlwinkel haben. Ob das für die ausleuchtung des Innenraums ausreicht wage Ich zu bezweifeln.
Aber versuch macht klug.
Zu den Blue-Vision kann Ich nur sagen " Bitte genau den Text lesen : Farbe Ultra Weiß".
Die geben ein Licht ab, was vom Farbton her dem Xenonlicht nahe kommt.
Am 13.12.2005 um 23:02 Uhr hat 450er geschrieben: ... Sinnvolle Antworten halten solche Diskusionen kurz. ...
Aber nicht wenn der User Hennesch heißt, weil dieser offensichtlich entweder
a) eine Lese- und Begreifschwäche für Antworten hat oder
b) wir alle von ihm so doll ignoriert werden, daß er unsere Antworten eh' nicht lesen kann ....
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Dann haste halt Pech gehabt und musst wie tausende andere forFour-Fahrer auch mit der Serieninnenbeleuchtung umherfahren.
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
