TJK
Reifen herstellungsdatum ?
@ Alle
wie alt ist dieser Reifen? DOT XF FB 2743
smarte Grüße Thomas :-?
smarte Grüße Thomas :)
Bist du sicher, dass du richtig geschaut hast? Weil nach deiner Angabe müsste der Reifen in der 27. Woche 2043 hergestellt worden sein, was nicht möglich ist.
Siehe dazu: Reifenkennzeichnung
Die Angabe steht in einem etwas hervorgehobenen Feld, siehe dazu auch die Bilder:
Fußgänger und S-Bahn-Fahrer
@ Citterio,
in dem hervor gehobenen Feld / Oval steht 859 auf dem anderen 389 :-?
Das macht auch kein Sinn, oder?
smarte Grüße Thomas
Hab hier was beim adac gefunden-einfach selbst rauslesen.
Produktionsdatum, DOT-Nummer Vergrößern
Seit dem Jahr 2000 wird das Herstellungsdatum als verschlüsselte vierstellige Nummer am Ende der DOT-Kennzeichnung angegeben. Die Stellen 1 und 2 stehen für die Produktionswoche, die Stellen 3 und 4 geben das Jahr an. Beispiel Bild: 04. Woche im Jahr 2004.
Verschlüsselungs-System bis 1999: Bis Ende 1999 wurde das Herstellungsdatum des Reifens verschlüsselt in den letzten 3 Ziffern der sog. "DOT"-Nummer angeben. Die ersten beiden Stellen nennen die Produktionswoche, die letzte Ziffer ist die Endzahl des Jahres. Beispiel: 409 =40. Woche 1999. Dass wir es mit den 90-iger Jahren zu tun haben, wird i.a. noch durch ein kleines Dreieck (rechts neben der 3-stelligen Zahl) deutlich gemacht.
Image Hosted by ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 11.12.2005 um 19:23 Uhr ]
Das eine wäre ja dann folglich die 38. Woche 1999.
Nur 85. Woche 1999 gibts irgendwie nit. :-?
Egal, bei 6 Jahre alten Reifen musste eh mal neue kaufen....
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
