extremboote
Springt nach Motorumbau nicht an hilfe
Hallo habe meinen Motor meines kleinen überholt, hatte ventil schaden und habe ihn gegen einen anderen reparierten getauscht nun habe ich alles wieder eingebaut, wasser und öl ist drin nur die hanbremse muss noch angebaut werden ( clip) fehlt. aber bei den ersten startversuchen geht das ding nicht an, schlüssel bleibt hängen beim startvorgang so das der anlasser weiter läuft motor blubbert aber kommt nicht benzin ist voll, battarie auch, funken ist da, mit dem schlüssel habe ich auch schon auf und zu geschlossen, nichts geht, battarie war zwei tage abgeklemmt. wer kann helfen oder was soll ich tun?????
danke schon mal im voraus bin aus der nähe von darmstadt
hallo hoffe wir haben viel spass
Hast du vielleicht die beiden Kraftstoffleitungen vertauscht angeschlossen? Soweit ich weiß sind beide farblich Markiert.
... oder die Kupplung vielleicht nicht richtig herum (also versetzt) angebaut (wg. des OT-Gebers)... ???
Gruß.
PS: Um eine vernünftige Aussage hier zu bekommen, solltest du vielleicht die Fehler mal eingrenzen... (hat er einen zündfunken... hat er kraftstoff... sind die masseleitungen dran...).
also um den fehler einzugrenzen,
1. Masseleitungen sind drann.
2. Zündfunken hat er
3. Benzin hat er Farbe meine vorne weiss hinten rot
4. Anlasser geht Motor dreht durch
5. Battarie ist voll
und was nun
wer kann mir sagen wie ich sehe ob sie richtig rum eingebaut ist die kupplung hatte die arbeiten nicht selbst gemacht den ein und aus bau
Die Kupplung hat eine Nase die mit einer Bohrung an der Kurbelwelle übereinstimmen muß. Aber wenn da ein Montagefehler vorliegt, hättest du es bestimmt bemerkt, da die Montage der Kupplung etwas schwierig wird.
Entwarnung Motor lief nach einer halben Stunde Stecker nachschauen wie eine eins, irgend einer war wohl nicht fest denke es war das Ding unterm Sitz den das war der letzte den ich noch mal aufgesteckt hatte. aber an alle noch mal vielen dank
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
