extremboote
Suche Blow Pop ventil
hallo suche blow pop ventil einfach mal melden :-D
hallo hoffe wir haben viel spass
oder geh mal bei www.berlin-tuning.com gucken... :)berlin-tuning
afroman\'s smart... ;)
Smart Fortwo, 2001, aquavanilla.
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
ARC-Audio geschlossener Sub
BOSS Kabelset.
LED's über dem Rückspiegel.
Habe auch eine Frage an alle Smart-schrauber... kann einer mir sagen wie man diese BOV einbaut? mit fotos wäre es gar nicht so schlecht... Ist es schwierig? Wie lange dauert es? TÜV?.....
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
Tüv ganz du dir abschminken :-D Die legen dir dann gleich den Wagen lahm, da die pop Off Ventile in D nicht erlaubt sind (zumindest die offenen Ventile, wie die für den Smart)
8tung mein Lieblingssatz
"Nutze mal die Suchfunktion" ;-) :-D :-D :-D
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
Am 06.12.2005 um 15:52 Uhr hat Mathias_J geschrieben:
boost4you sagt aber (was mich auch wundert,...): "TÜV Eintragung VORORT ohne Probleme "möglich
@afroman,
Einbau je nachdem ob man das Heckpanell abschrauben muss oder nicht (hängt von der einen Schlauchschelle an dem Stück Schlauch welchen man austauscht) brauchst Du zwischen 15 bis max. 45 min dafür.
@_P_A_R_T_Y_,
Fakt ist, daß in dem Luftstrom welcher durch das BOV fließt immer Ölrückstände und anderer Dreck drin ist und dieser darf nicht in die Umwelt abgeblasen werden.
Die meisten für den Smart vertriebenen (wenn nicht sogar alle) BOV's sind offen und somit nicht zugelassen. Wenn Du ein geschlossenes Ventil einbaust wirst Du jederzeit eine Eintragung dafür erhalten (fragt sich dann nur ob dies auch so schön laut ist wie das Offene).
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
    • Den Fernlicht Effekt hatte die Höhenverstellung meines 600ers Bj00 ebenfalls. Ich schätze das kommt durch die zusätzliche Last des Fernlichts das parallel bei den Erdnüssen zum Abblendlicht leuchtet. Die Leitungen sind relativ dünn und die Verstellung arbeitet wohl über einen Spannungsvergleich Regler<>versteller, der Spannungsabfall führt wohl dazu.   Nebeneffekt war bei unserem 01er CDI folgender, die Verstellung arbeitete nicht immer sauber, kurz Lichthupe machte ihr Beine...   Deine Batterie Theorie erklärt sich mir aber nicht.
