Marc1984
absolut verschleißmaß bremsscheiben
hallo kann mir jamand sagen wie das absolut verschleißmaß der bremsscheiben vo (ich weiß gibt nur vo) ist. meine sind zu verrostet um was lesen zu können.
vielen dank im vorraus
Hallo Marc,
Scheibendicke: 9mm
Verschleißgrenze der Scheibendicke: 8mm
ok?
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Hab gestern anstandslos TÜV bestanden, obwohl ich dachte, Scheiben und Beläge wären hinüber.
Die Beläge sahen nur nach 2mm aus und die Beläge sind seit 55000km drauf und waren bestimmt auch nur 8mm.
Dabei hatte ich schon neue Scheiben und Beläge im Fußraum liegen, falls er nen Aufstand macht.
Und merkwürdigerweise hat er keine ABE oder so für den ganzen Anbau verlangt (Front,Heck,Seiten,Dachkante,Puff...) :-D :-D
ah cool danke schön dann hab ich noch a bissle.
Anzugsdrehmoment für Räder wäre noch interessant :roll:
Am 06.12.2005 um 17:46 Uhr hat Marc1984 geschrieben:
Für die Standardfelgen von smart (Stahl und Alu) 110 NM.
Stefan
Stefan
:o
das is ja wie bei allen benz bis e-klasse
hola hätte ich nicht gedacht bei 15er Bolzen
na gut dann war ich ja mit meinen hundert angezogenen gut dabei.
Danke
Das Gewinde ist überall M12x1,5, nur der Kopf ist kleiner, damit die Nuss besser in die Vertiefung einiger Alufelgen passt und die tiefe Bohrung im Alu nicht so gross ausfallen muss.
Deswegen kann man im Winter bei Stahlfelgen auch gut Radschrauben von VW/DC/usw. nehmen, die rosten wenigstens nicht.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 07.12.2005 um 16:46 Uhr ]
    • dann habt ihr das Ding vieleicht zerstört. Der darf ohne die ca35 kg Gegendruck der Kupplung nicht über den Elektromotor eingefahren werden.  Du must übr SD die Gänge einlernen    bzw durchschalten lassen. Das ist in der Rubrik ...Getriebe tausch ... Gänge oder Gangwahl  anlernen. Wenn die Sd es verlangt...die sechsstelligen Nummer dann mit der Tastatur eingeben ...auf ein minuszeichen achten -   das auch eingeben.    Danach den Punkt ...Kupplung anlernen nach tausch.... machen
