agoss
öl unter der Kupplungsglocke
hallo zusammen
letzte Woche war ich beim TÜV, und bin dann mit unters Auto.
Unter der Kupplung war ein öliger Film, dort sind zwei kleine Schlitze.
Der Smart hat doch eine Trockenkupplung oder?
wo kommt das Öl her? Lagerschaden (Simmerring?).
hat jemand schon einmal ähnliches beobachtet?
Achim
Simmering von Motor oder Getriebe. :(
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Denke ich auch. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Hallo Achim,
welche Farbe hat denn das Öl, ist es eher dunkel oder hell und rötlich oder gelblich? Wenn es eher dunkel, fast schwarz ist, wird es Motoröl sein. Bei rötlich oder gelblicher Farbe eher Getriebeöl.
Außer Du hast erst einen Motorölwechsel gemacht und das Öl im Motor ist auch noch ganz neu und honigfarben. Dann kann man es miteinander verwechseln.
Kommt aber praktisch auf das gleiche raus.
Getriebe ausbauen und entsprechenden Dichtungsring erneuern.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch eine Undichtigkeit am Simmering der Antriebswelle, aber das sieht man normalerweise, daß es dort raus sifft.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am besten direkt beide tauschen wenn schon einmal alles raus ist. :)
Hat von Euch schon einmal jemand so etwas machen müssen, wegen der Kosten?
Ich denke mal der kompl. Motor muss raus oder?
Ca. 350€ :(
    • Was bedeutet denn Rost Schweller? Die Typischen Roststellen an den hinteren Radläufen?    Und was bedeutet Rost Hinterachse? Hat das hintere Achsrohr bzw. der Integralträger Durchrostungen oder reden wir nur von oberflächlichem Rost an der kompletten Achse?  Wie ist der sonstige allgemein Zustand?  Bilder wären nicht schlecht wenn sich ein Käufer finden soll.    Aber mal anders betrachtet: Der Wagen steht zwei Jahre vor dem H-Kennzeichen. Falls es mit dem Schweißen der Schweller, einem gebrauchten Achsrohr und einem neuen Anlasser mit Kabelschuh getan wäre sollte man das Fahrzeug doch erhalten und ihm den Oldtimer Status gönnen.
