agoss
öl unter der Kupplungsglocke
hallo zusammen
letzte Woche war ich beim TÜV, und bin dann mit unters Auto.
Unter der Kupplung war ein öliger Film, dort sind zwei kleine Schlitze.
Der Smart hat doch eine Trockenkupplung oder?
wo kommt das Öl her? Lagerschaden (Simmerring?).
hat jemand schon einmal ähnliches beobachtet?
Achim
Simmering von Motor oder Getriebe. :(
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Denke ich auch. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Hallo Achim,
welche Farbe hat denn das Öl, ist es eher dunkel oder hell und rötlich oder gelblich? Wenn es eher dunkel, fast schwarz ist, wird es Motoröl sein. Bei rötlich oder gelblicher Farbe eher Getriebeöl.
Außer Du hast erst einen Motorölwechsel gemacht und das Öl im Motor ist auch noch ganz neu und honigfarben. Dann kann man es miteinander verwechseln.
Kommt aber praktisch auf das gleiche raus.
Getriebe ausbauen und entsprechenden Dichtungsring erneuern.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch eine Undichtigkeit am Simmering der Antriebswelle, aber das sieht man normalerweise, daß es dort raus sifft.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am besten direkt beide tauschen wenn schon einmal alles raus ist. :)
Hat von Euch schon einmal jemand so etwas machen müssen, wegen der Kosten?
Ich denke mal der kompl. Motor muss raus oder?
Ca. 350€ :(
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
