hoffigr
Nur die Harten...
...in den Garten.
Hier ein Suchspiel für nur diese Gattung !
In der folgenden geschichte geht es um ein haus in den usa, welches verkauft wurde. die familie, welche eingezogen ist, hatte mit der zeit albträume und konnten bloss noch schlecht schlafen. auf grund vom geschichten im dorf kamen sie darauf, dass möglicherweise die vorherige besitzerin noch im haus rumspuckt. die familie hat nun einen spezialisten beigezogen, welcher eine kamera installiert hat. die kamera nimmt den tisch auf, an welchem die frau angeblich immer sass um auf ihren längst verstorbenen mann zu warten.
das ganze ist ziemlich erstaunlich. wenn man das bild lange anschaut (nehmt euch mindestens eine halbe minute zeit), sieht man die frau schwach erscheinen. schaut dazu einfach auf den tisch und die fenster. ihr müsst keinen bestimmten punkt fixieren, sondern das ganze bild aus ca. einem halben meter entfernung ansehen. schaltet auch den lautsprecher auf eine hohe stufe, damit könnt ihr gar geräusche hören.
Der Geist der Frau, klick!
8-)
Hoffi
Ich hasse sowas wie die Pest. Meine Freundin schickt mir auch immer so ein gedönst, und ich sterb hier tausend Tode!!!
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
ich hasse es auch und habe extra den scheiß ton nicht angemacht damit ich nicht wieder nen herzkasper bekomme :-D :-D ohne ton gehts..halb so wild. oder einfach nicht genügend zeit nehmen..dann gehts auch :-D
NEVER FORGET
so jetzt hab ich den salat hab mir in die hose geschissen :(
Gruss Nullinger
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
