sideshowbob
Tachosignal am Kombiinstrument defekt
Hi!
ich hab bei Smart das Tachosignal für ein Becker Indianapolis freischalten lassen.
leider funktionierte die anschließende Kalibrierungsfahrt nicht. (kabel waren alle richtig angeschlossen!)
danach wurde das Signal untersucht und festgestellt, daß der Impuls vom Kombiinstrument nicht gegeben wird.
kann man da irgendetwas reparieren oder durchmessen lassen ...oder muss ich ein neues Kombiinstrument für 3xx€ nehmen???
(die meinten sogar, der Defekt am Kombiinstrument könnte durch den Einbau des Navis entstanden sein. ... ???wie geht denn sowas???)
... tom
Erstmal wilkommen im Forum.
Wenn der Smart vor 2001 gebaut wurde brauchst Du nen neuen Tacho oder den externen Geber.
Bei Tageskilometer die Taste lang drücken dann kommen irgendwann Zahlen, die geben Aufschluß darüber.
Ansonsten mal die Suche benutzen, das Thema wurde schon oft hier durchgekaut.
Gruß aus Frankfurt am Main
danke fürs "willkommen".
sorry, aber die Suche zu diesem Thema ist nicht aufschlußreich! (hab kein Thema mit diesem Inhalt gefunden!)
... der speedimpulse ist unproblematisch freigeschaltet worden. (das haben die jungs von smart mit nem anderen Kombiinstrument überprüft)
ABER: das Kombiinstrument ist laut Aussage von Smart defekt, und kann das Signal nicht ans Navi weiterleiten.
DESHALB auch meine Frage, ob man das auch reparieren/durchmessen usw. könnte.
Es funktioniert ja alles, bis auch die Ausgabe vom Tachosignal zum Navi.
... tom
PS: ... mir gehts hier nicht darum , ob und wie man das Tachosignal freischalten lassen kann (das ist schon passiert; dafür war ich ja beim SC!!!), sondern ob man das Kombiinstrument reparieren (lassen) kann
PPS: BJ 11/2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von sideshowbob am 29.11.2005 um 12:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sideshowbob am 29.11.2005 um 12:06 Uhr ]
Hm bei dem BJ sollte das Tachosignal funktionieren aber Ist 11/2001 das Baudatum oder die Erstzulassung ?
Weil ab 03 oder 04 2001 sollte das Tachosignal vorhanden sein.
Reparieren geht bei Smart nicht das Ist in unserer Heutigen Austauschgesellschaft nicht Vorgesehen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
11/01 ist BJ.
uff, na dann wird die Geschenkesocke zu Weihnachten wohl kleiner ausfallen. :(
wer also ein Tacho braucht, bei dem nur das Tachosignal nicht durchgeleitet wird, bitte bei mir melden. km-Stand: irgendwas bei 97tKm ;-)
lach mich nicht aus, aber bieg vor einem teuren KI-tausch erstmal den entsprechenden PIN vom stecker vorsichtig nach, hatte nach mehrmaligem ausbau des KI ähnliche probleme mit anderen signalen und dann wars nur das.
good luck
Alles wird gut!
jup, war bei mir auch mal nach dem Service.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Am 01.12.2005 um 13:49 Uhr hat sideshowbob geschrieben:
IIRC gibts mit einem gebrauchten Kombiinstrument irgendwelche Merkwürdigkeiten bei der Anzeige der Gesamtlaufleistung, die leicht den Verdacht auf eine illegale Manipulation aufkommen lassen.
braeuti
Das hat aber auch AIV, BOA und Dietz,
zu einem super Preis. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
Smart & Pulse CDI
Am 02.12.2005 um 10:24 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
unsere eigenentwicklung ist aber voll plug&play
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
