kmf
Abstellschlagen bei Motor aus
ist es normal das sich der Smart stark schüttelt wenn man den Motor abstellt :-?
Gibt es Abhilfe?
Michael
fortwo CDI pure Bj 04/04
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
Macht meiner auch. :)
Das schütteln bei Abstellen rührt daher, dass der Motor zu diesem Zeitpunkt seine Eigenfrequenz durchläuft und sich daher kurz aufschaukelt. Abhilfe gibt es wohl kaum, könnte man berechnen, würd ich aber nicht empfehlen :-D
Die Eigenfrequenz ist extra so ausgelegt, dass sie nur beim Starten und Abstellen durchlaufen wird, um eben dieses Schütteln im allgemeinen Fahrbetrieb nicht auftreten zu lassen.
Technisch nicht bedenkenswert, die Motorlager sind dementsprechend ausgelegt, um die Schwingungen aufzunehmen.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
ich glaube nicht, dass die motorlager dafür ausgelegt sind, da sie nicht einmal für den normalen fahrbetrieb ausgelegt sind --> eines meiner motorlager verabschiedete sich bei etwas mehr als 50tkm. Sorry ich kenn kein Auto, bei dem dermaßen früh das MOtorlager kaputt geht. In meinen Augen ist diese Konstruktion des Lagers nur Schrott
Greetz
Franky
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Oder ein Materialfehler.
Meiner schüttelt sich nach 125tkm immer noch beim Abstellen und das Lager funktioniert auch noch.
Adda,
Martin
tja, leider sieht smart das als normalen verschleiss an...
    • Hallo, ist ja auch doof. Da muss ich dann jedes Mal den Schalter umbauen, wenn ich standardmäßig wieder ECO- Aus haben will. Die ddt4all wäre eine sinnvolle Lösung. Aber dazu sollte man das haben und einsetzen können. Wobei, reguliert der ECO Modus nur die Klima und ich kann bei manueller Heizungseinstellung trotzdem die Heizung voll nutzen? Klimaanlage habe ich in der Regel aus und wähle nur die Temperatur, Gebläsestärke aus.   Grüße, Willi
