BrabusBoy
Tuertaschen und Tuerinnenteil in LEDER
Yo ich suche die Tuerinnenteile und die tuertaschen in LEDER(blau)!!
Bitte melden!!!
Mfg BrabusBoy
Hy BrabusBoy,
irgendwie dachte ich aus dem forum 'brabus-preise' Du bzw. dein brabussmart ist komplett. Lederverkleidung türen findest Du bei www.korbundsohn.de. unter der rubrik smart. Sieht in natura noch besser aus! Meiner ist innen grau/blau von korbundsohn verkleidet und ein echter hingucker. peepwall.gif
kugelig-smartige-grüsse
anne
Ja meiner is auch komplett is fuer den von meim daddy gedacht nur der will kein BRABUS Zeug! naja ...
danke schoen
MfG BBB
    • So die 3te Glühkerze ist nun auch raus, hier war es auch etwas schwierig, da diese sich erst bei 20Nm gelöst hat. Motor wieder warmlaufen lassen und weil die Drehmomentschlüssel nur in eine richtung funktionieren habe ich eine mobile Gepäckwage genommen. Geschaut wieviel KG Zug nötig sind um den Drehmomentschlüssel bei 15 & 20 NM auszulösen. Hier hatte ich das gleiche problem wie es Holger von den Autodoctoren hatte, Gewinde ist raus, Glühkerze dreht sich, läßt sich aber nicht rausziehen. Habe nun das gleiche gemacht, auch eine Akku-Ratsche genommen und es ein bischen drehen lassen (links herum natürlich ^^ ), siehe da schwup Glühkerze draußen. Schaut man sich das Bild an, wird einem klar warum die sich gewehrt hat.
