timsmart
Federwechsel vorn
Hilfe,kann mir jemand nen Tip geben wie ich "Ruckzuck" die Federn bei einem For Two vorne wechseln kann?
Hab Nullahnung und bin ein Smartanfänger. :-?
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Hey Smartipercey,hab einen For Two ,Pulse,Bj.2003,kannst du mir weiterhelfen?
Hey la_Belette,für welche Art und Weise hast du dich entschieden? Alles weg oder durch die Lüftungsgitter mogeln? :roll:
also ich werde alles abbauen..is mir zu heikel nachher mit dem schlagschrauber die tridion zu vermurksen und auf die 20 minuten kommts mir auch nit an..
lg manu
Hey Manu - wann baust Du um? Vielleicht kann ich ja vorbei kommen und mir das ansehen, eventuell "Handlangern" und mir das Ein- oder Andere merken falls ich meine Kugel auch näher zum Boden bringen möchte?
Ich fahre 2/3 der von Smart angebotenen Modellreihen ;-) !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techmodrome am 18.11.2005 um 18:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techmodrome am 18.11.2005 um 18:52 Uhr ]
www.Smart-Roadster-Club.de
Am 18.11.2005 um 18:46 Uhr hat timsmart geschrieben:
Hy timsmart,
diese Frage stellt sich nicht, denn durch die Lüftungsgitter geht es gar nicht!! Wie ich damals schon geschrieben habe, muss das Panel runter.
Gutes Gelingen! ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
naja mit passender gelenknuss würde das schon gehen..
ich schau mal..also dieses jahr wird das bestimmt nix mehr..eher so im frühjahr..so februar ,märz rum..aber wenn du dann noch möchtest komm einfach vorbei..
dann machen wir mal nen tuning nachmittag..;-)
Genau, we Pimp our Balls :-D :-D
Ich fahre 2/3 der von Smart angebotenen Modellreihen ;) !
Ne, da will ich mich auch nicht vordrängeln, das ist das Revier Deiner Freundin ;-)
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
