SmarterSascha
GFK hilfe gesucht
könnt ihr mir bitte eine einstiegs hilfe zum GFK basteln zusammenstellen !
0. ist das schwer ?
1. was brauche ich ? ( woher am günstigsten)
2. wie fange ich an ?
3. auf was muss ich besonders achten ?
ich habe vor, innen von den Außenspiegeln meine HT und evt. 10er MT zu bauen, mit kleinem Volumen. Aber habe noch nie mit GFK gearbeitet geschweige denn gesehen wie man das macht.
Hab gesucht und hier nix passendes gefunden, wenn ich google bekommt man zuviel info welche sich dann noch wiederspricht.
Eine schritt für schritt anleitung wäre toll.
gruß Sascha
Bin seit 16.6.05 stolzer Besitzer eines neuen Smart 42 passion.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmarterSascha am 16.11.2005 um 17:23 Uhr ]
gruß Sascha
Alpine CDA 9855r + KCA420i + ipod nano 8gb
Zapco C2k 4X, Andrians A2 vollaktiv
Steg K2.03, Ground Zero gzuw10+gzup10 30l ges.
Dietz 1F
Guck dich mal in meinem Pixumalbum um (Einfach den Smart in meiner Sig anklicken). Da sind recht viele Bilder von Gfk-Bauten. Seh sie dir erstmal in Ruhe an. Vielleicht beantwortet es schonmal einen Teil deiner Fragen.
Es ist recht einfach...vielleicht erstmal kleine Versuche bei anderen Sachen starten die ruhig in die Buchse gehen können.
Material:Bootsservice Behnke
Auch könntest du dir auf's McHackmann umschauen. Dort wird z.B. eine HT-Aufnahme angefertigt.
Wenn noch fragen sind, stell sie ruhig! ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 16.11.2005 um 17:41 Uhr ]
Jo, da sind noch fragen.
Ich hatte dran gedacht das so wie, Kev mit seinem Sub, zu machen, sprich holz konsruktion überspannen und mit zeug tränken, aber was für zeug brauch ich dafür ?
harz und härter ( welcher ) und in welcher mischung ?
Danke
gruß Sascha
gruß Sascha
Dietz 1F
Da nimmst du Polyeser-laminier-harz. Mischungsverhältung ist meist immer angegeben bzw. wird meist die richtige Menge Härter dazugeliefer.
Immer nur kleine Mengen ala max. 300g bzw. 300ml anrühren, sonst härtet es viel zu schnell aus.
Wenn du dir GfK-Chaos durchgelesen hast, wirst du eine ungefähre Zusammenstellung der Anschaufung finden ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
genau - beim chaos hab ich ja mehr über die materialien getippert... ;-)
die "machungen" der MrWoofa aus'm klangfuzzi sind auch ein guter anhaltspunkt - mehr darüber auf seiner homepage... :-D
so wie ich das verstanden habe kommt auf das gespannte und getränkte tuch, noch glasfaser matten drauf, die auch getränkt werden um auf dicke zu kommen !!!!
Müssen das Glasfasermatten sein, oder kann das auch flies sein ???
Ich benötige also Harz, Härter, Glasfasermatten oder Flies, und Spachtel zeug ???
Dann baue ich meine konstruktion, bespanne diese mit Flies, mische harz und härter in 300 gramm, und tränke damit die bespannte konstruktion, dann glasfasermatten oder flies drauf und wieder 300 gramm mischen und tränken und wieder und wieder bis ich auf dicke bin ????!!!!!???? dann spachteln und beziehen oder lackieren !!
so richtig ??
Danke
gruß Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmarterSascha am 17.11.2005 um 19:22 Uhr ]
gruß Sascha
Dietz 1F
300 gr. auf einmal? Da solltest du dich verdammt sputen. Sonst raucht dir das Gemisch in kürzester Zeit ab, wird heiß und kurz danach steinhart. Bei meinen DoBos habe ich immer in 100 gr - Schritten gearbeitet. Gibt dir genug Zeit, das Zeug zu verarbeiten.
Vom Prinzip her richtig ... bespanntes und getränktes Tuch ... Glasfasern ... Harz ... Glasfasern ... Harz ...
Nur ob du das direkt nacheinander machen kannst, wird sich herausstellen. Wenn dein Harz nämlich anzieht und ne weitere Schicht Glasfasern nachlegst und weiter harzt, kann es unter Umständen zu ner häßlichen Klumpenbildung kommen oder zu verziehst dir deine Schichten.
Ich persönlich habe für meine DoBos Glasgewebe verwendet.
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
Besser wäre nochmal eine kurze Beschreibung:
Als erstes brauchst du ein Grundfläche, wie bei McHackmann, damit du später die HT und MT Halterung aufkleben kannst:
-Alles abkleben (gutes Klebeband, Malerfolie)
-Trennmittel (Trennwachs, -spray)
Je nachdem wie groß alles werden soll, könntest du es mit Glasfaserspachtel aufbauen. Kurze Aushärtezeit und nach 15-30min kannst du schleifen.
Oder du laminierst das ganze...ist naturlich stabiler und zeitaufwendiger.
-Glasmatten 200g/m²
-Polyesterharz je nach bedarf anrühren
-erste eine Schicht anhärten lassen (zähe Masse)
-dann die nächsten 2 anhärten lassen
-nochmal 2 und dann kannst du es erstmal komplett aushärten lassen.
Jetzt kannst du noch weiter aufbauen, je nach den Anforderungen.
Ist die Grundfläche fertig, kannst du passende Holzringe (MDF oder MPX) mit Heißkleber auf Position bringen und ausrichten. Ist alles so wie gewünscht, nimmst du das Formflies, spannst es einmal um das ganze und klebst/tackerst es fest. Und darauf kommt soviel Harz bis es getränkt ist. (baut sehr dick auf 3mm oder mehr)
Nach dem Aushärten kannst du mit dem Schleifen beginnen und was du damit dann anstellst ist dir überlassen
Gruß Lodda
ICQ:261605839
ich misch immer einen plastikbecher voll - so um die 200ml.
mit glasfaservlies isses so ne sache...
es is teurer als glasfasermatten, lässt sich dafür leicht verarbeiten (einfach spannen und tränken), frisst dafür aber auch wieder fast die dreifache menge an harz wie die "herkömmliche" methode.
musst also selbst wissen: schnell fertig sein aber teuer oder langsam und günstig. ;-)
Man muss das anders sehen:
Es baut mit einem mal min 3mm auf!!! Für die gleiche Menge an Glasmatten brauchst du genausoviel Harz und nicht jeder kann/will den ganzen Tag mit Harz rummatschen (Atemschutzmaske ist PFLICHT!!!)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
