cdiehle
FSE über Anlage zu leise
Habe hier ein Problem mit der FSE. Die FSE ist über das Radio angeschlossen. Die Ausgabe erfolgt somit über das Radio und die Originalboxen. Leider ist die Lautstärke viel zu gering. Weiß hier jemand eine Möglichkeit die Lautstärke zu erhöhen? Im Forum habe ich nichts dazu finden können.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
lg
charles
was hast du für ein Radio und was für eine FSE? :-?
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Abhilfe schaffen folgende Möglichkeiten:
- direkt am Telefon die Lautstärke erhöhen wenn es in der FSE sitzt,
- beim Telefonieren die Lautstärke vom Radio erhöhen,
- im Radiomenü mal nachschauen, ob man dort den Pegel für die Telefoneinstellung erhöhen kann (bei meinem VW-Beta-Radio im Passat gibt es diese Möglichkeit).
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Hallo Charlie!
Solltest Du ein smart-Radio eingebaut haben, dann dreh doch beim Telefonieren einfach den Lautstärke-Regler hoch. Unter dem smart-Zeichen (hat meine Tastatur leider nicht :lol: ) kommt eine Einstellung PH-VOLUME. Da kannst Du die gespeicherte Lautstärke der FSE einstellen (wie mit Verkehrsfunk).
Gesprächige Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Danke für die schnellen Antworten. Ja ich habe ein Smart Radio.
@Micha
Was meinst du mit "unter dem Smart-Zeichen"?
Wo finde ich das?
Habe noch festgestellt, das im Display nicht Phone erscheint wenn ich telefoniere. Auch wenn ich während des telefonierens die Lautstärke am Radio verändere passiert nichts. Die Lautstärke am Telefon ist schon auf volle Pulle.
Die Stummschaltung funktioniert wenn ich telefoniere.
Beim Anschluß der Kabel habe ich hinten am Radio den Stecker eingesteckt, das gelbe Kabel für die Stummschaltung habe ich nicht angeschlossen.
Kanns damit was zu tun haben?
Das Radio muss auf Phone In stehen.
Nachdem ich den Pin Nr. 8 mit dem gelben Stummschaltekabel verbunden habe, erscheint auch im Display Phone. Nun kann man aber immer noch nicht die Lautstärke erhöhen. In der Beschreibung des Radios gibt es noch zu lesen von einem Expert Modus. Hier kann man die Telefonlautstärke erhöhen. Wahrscheinlich müssen dann die Lautsprecher über die Pins 12/13 angesteuert werden. Kann man diese mit den Lautsprecherausgängen evtl. kurzschließen?
Hallo Jungs,
habe leider immer das Problem mit der zu leisen FSE. Wenn ich im Expert Modus das PH-Volume erhöhe tut sich nix. Bei der Steckerbelegung ist mir aufgefallen, das die Pins 11+12 der Kammer 3 nicht belegt sind. Diese sind laut Beschreibung Telefonlautsprechereingang +/-. Wo werden die angeschlossen. Fehlt vielleicht etwas von meiner FSE? Was ist denn bei euch da angeschlossen?
gruß
charles
