blakmotion
b: 16 und 32 mb smart media speicherkarten
moin hab meine alte kamara ins jenseits befördert nun
sind da noch 2 speicherkarten über
eine smart media 16 mb und eine 32 mb
will die jetzt los werden denke ihrgent wer kan sicher was mit anfangen .....
die leidige sache mit dem geld gebt nen gebot ab ......
oder ihrgent was smart mässiges zum tauschen
lasst euch was einfallen grüße blaki
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
5€ für beide incl. Versand! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 15.11.2005 um 11:20 Uhr ]
das bissel mager....
Viel mehr sind sie aber nicht wert, Dank dem Preisverfall im Elektronikbereich ...
timo hast noch ihrgent was smart mässiges über???dan tauschen wir....
Am 15.11.2005 um 12:09 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Sein Auto :-D
Bäh! Buh! Bäh! Geh wech! ;-)
:-D :lol: :lol: :lol: :lol:
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
ja vieleicht blöeibt ja vom auto was über :) :-D
by the way... es gibt neue 128mb SD Karten für nen 10er.... alles unter 64 eh WEGSCHMEIßEN, Sorry, aber ist so!
P.S. hätte eine 512er günstig abzugeben... quasi neu da nur einmal im Navi gehabt ;-)
Bei Interesse bitte PN oder Mail!
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
in gottes namen 5 plus versand
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
